[all VW] Zegary UV
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt gru 09, 2008 20:26
dan_25 pisze:Ja sobie zamówiłem takie myślę że będą dobre
sa bardzo dobre, u mnie smigaja juz 2lata, zima na poczatku troche slabo swieca, ale jak sie rozgrzeja jest git
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
VW_zwierzak
Post autor: VW_zwierzak » wt gru 09, 2008 22:51
dzieki chlopaki...zaoszczedziliscie mi duuzo szukania i niepewnosci:) moge w nagrode komus jedna oddac skoro sa takie zywotne;)
dan_25
Post autor: dan_25 » wt gru 09, 2008 23:25
VW_zwierzak pisze:dzieki chlopaki...zaoszczedziliscie mi duuzo szukania i niepewnosci:) moge w nagrode komus jedna oddac skoro sa takie zywotne;)
Ale do twojego zegara musisz je obie włożyć :grin: one mają po 11cm a do zegara wchodzi 18cm czyli będą wystawać z obu stron po 2cm :D jeszcze dodatkowo trzeba świetlik wyciąć żeby tarcze były równomiernie podświetlone [ patrz kilka postów wcześniej ,jest napisane co wyciąć :hmm: ]
pozdro :smoke: :D
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
VW_zwierzak
Post autor: VW_zwierzak » wt gru 09, 2008 23:48
a to zmienia postac rzeczy...:)jednak chyba poczytam tego posta:)dzieki raz jeszcze:)
sioo1984
Post autor: sioo1984 » śr gru 10, 2008 18:14
Koledzy wiecie jak mozna podłączyc katody w golfie 3,a ma ktos tarcze na sprzedaz wzorowane na golf4
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr gru 10, 2008 18:51
sioo1984 pisze:Koledzy wiecie jak mozna podłączyc katody w golfie 3
napiecie bierzesz z listw zasilajacych zarowki do podswietlenia
sioo1984 pisze:a ma ktos tarcze na sprzedaz wzorowane na golf4
sa na allegro
sioo1984
Post autor: sioo1984 » czw gru 11, 2008 16:14
a ma ktos moze fotki które kable sie podłancza,wsumie który plus a który minus i pod które od kostki podłączyc
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw gru 11, 2008 16:33
sioo1984, włóż w to troche swojej pracy, nikt ci wszystkiego na tacy nie poda :bigok: jakbys poczytal dokladnie ten temat ,wiedzialbys wszystko, ja sie na nim wzorowałem i wszystko smiga bez problemu.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 11, 2008 18:45
A tak na marginesie, licznik mk2 i mk3 nie jest taki sam. W mk2 nic nie wystaje, ponieważ w nich świetlik jest większy i 20 cm pasuje bez problemu :-)
sioo1984
Post autor: sioo1984 » czw gru 11, 2008 23:38
kaczor4011 pisze:
napiecie bierzesz z listw zasilajacych zarowki do podswietlenia,masz na mysli te zo z tyłu zegara 2 blaszki wychodza to podnie sie podłaczyć
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw gru 11, 2008 23:50
sioo1984 pisze:masz na mysli te zo z tyłu zegara 2 blaszki wychodza
tak, one zasilaja zarówki podswietlajace
sioo1984
Post autor: sioo1984 » pt gru 12, 2008 15:21
kaczor4011 pisze:
przeczytałem wszystkie posty ale nie pamietam juz któty drucik z tyłu to plus a który minus mozesz mi podpowiedziec :pub:
dan_25
Post autor: dan_25 » pt gru 12, 2008 20:04
U mnie po założeniu katody wyszło tak: :grin: Obrazek
Chyba trochę za mało wyciołem świetlik bo mam lekko nie doświetloną górę zegarów :grin:
ale i tak efekt na żywo jest zaje....y i jestem w 100% zadowolony :D
pozdro :pub:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt gru 12, 2008 20:31
Piekniocha wyszło dan_25 ! Cieniem się nie przjmuj, taka budowa licznika - tarcza nie jest na wierzchu i cien zawsze będzie.
Obrazek 171KM / 380Nm
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 23 gości
