biegi
ravus21
biegi
Post autor: ravus21 » wt gru 09, 2008 19:15
mam pytanie,co moze byc nie tak jezeli przy wolnej zmianie biegow one poprostu nie wchodza,nie ma zadnych zgrzytow ani nic sie nie dzieje.musze je zmieniac w szybki sposob wtedy wchodza.chodzi tu o wteczny,1 i 2 reszta chodzi bez zarzutow.pozdrawiam i czekam na sugestie.mam nadzieje ze nie musze zmieniac calej skrzyni :grrr:
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt gru 09, 2008 19:22
Na początek weź trochę ropy ON + pędzel - wymyj linki i cięgna na skrzyni ,później gdy przeschnie wysmaruj dobrym smarem najlepiej do łożysk dobry jest nawet w sprayu powinna być poprawa
wampur
Post autor: wampur » wt gru 09, 2008 19:22
synchronizatory moze
ravus21
Post autor: ravus21 » wt gru 09, 2008 22:21
jaki jest koszt wymiany takiego synchronizatora
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » śr gru 10, 2008 01:45
nie podejrzewam synchronizatora. Wada synchronizatora objawia sie zgrzytem. Wymiana w MK4 to horendalne koszty więc lepiej nie pytaj za wiele. Zacząłbym odp pierwszej porady gdyż najprawdopodobniej chodzi o smarowanie.
A tak żeby CI odpowiedzieć. Synchronizator jest pod każdym biegiem i np jeśli chodzi o 1 i 2 bieg to rozebranie całego wałka OP wymiana ponownie prasowanie prawdopodobnie wymiana piast to sobie przekalkuluj. A jeżeli wsteczny tak samo to niemożliwe bo nie wiem do konca jak to jest w VW ale np w toyocie wsteczny to sama zębatka bez nieczego jedyne co ma to głowice na wodzikach. :) :kwiatek: :kwiatek:
Skoda - Simply Clever! :]
ravus21
Post autor: ravus21 » śr gru 10, 2008 09:29
dzieki koledzy za pomoc!!biore sie wiec za smarowanie.zobaczymy jak bedzie pozniej.dam znac czy pomogło
zpoe
Post autor: zpoe » śr gru 10, 2008 12:16
tez mam podobny problem. Na 1, 2 i 3 biegu jest opor, zgrzytu zadnego nie ma. Co ciekawe jest to tylko np rano i gdy jest zimno. po przejechaniu 3-5km jest ok. rano jak jest mroz to trzeba wyrzuc kiedy wrzucic bieg bo jest opor.w lato problem zadko wystepowal.jak samochod nagrzało słońce - zmiana jak w nowej skrzyni.jak myslicie smarowanie? czy to mzoe byc synchronizator?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 12:17 przez zpoe, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr gru 10, 2008 14:16
zpoe,
Sprawdź olej w skrzyni. Wygląda tak że masz chyba za gęsty.. albo go za mało. Jak pojeździsz to olej po skrzyni jest rozprowadzony i jakoś smaruje.
Co do wstecznego biegu, to np. w skrzyni DUU w u mnie w 1.6 AKL nie ma tam synchronizatora. Po remoncie skrzyni jedynie wsteczny wchodzi idealnie - wymagana była wymiana wałka przełączania (kiedys na warsztacie niby dobrym zamienili mi na uszkodzony i sie zaczęło..). Wałek można wyjąć bez rozbierania skrzyni, jest jakoś za deklem od 5 biegu, mechanik dodatkowo ściągał alternator żeby dostęp był lepszy.
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr gru 10, 2008 14:26
zpoe- ją bym wymienił olej w skrzyni i to BP
zpoe
Post autor: zpoe » śr gru 10, 2008 15:19
pszczyba "i to BP" nie rozumie tego
bibi466
Post autor: bibi466 » śr gru 10, 2008 17:55
Oleju w skrzyni w czwórce nie ma potrzeby wymieniać jest przewidziany na cały okres eksploatacji. Jeśli jest zbyt mało to należy dolać oczywiście pełny syntetyk najlepiej TAX F. Sprawdź czy nie masz luzu na cięgnach to też może utrudniać zmianę biegów.
zpoe
Post autor: zpoe » śr gru 10, 2008 19:01
to juz zgłupialem :helm: też na forum kiedyś ktoś pisał że olej jeżeli jest ilość w normie to nie powinno się wymieniać, inni znowu piszą że można...a jezeli bylyby to synchronizatory to jest mozliwość że jak się rozgrzeje to jest ok ?? czy tą możliwość odrzucić?
Broker89
Post autor: Broker89 » śr gru 10, 2008 19:04
panowie a gdzie i jak sprawdzić olej w skrzyni :grin:
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
bibi466
Post autor: bibi466 » śr gru 10, 2008 20:45
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88135 tu kolega dorzucił skany z książki można trochę poczytać. Olej możesz sprawdzić zdejmując lewe koło jest tam korek wlewu /może być najpierw plastikowa osłona. Oleju powinno być równo z korkiem jak brakuje to dolewasz do stanu może być minimalnie więcej i zakręcasz korek i po wszystkim
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 20:48 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
