Problem z zamkiem centralnym
UJB
Post autor: UJB » śr gru 10, 2008 12:27
Witam,mam do was pytanie,mam zamek centralny,bez alarmu,zamki są pneumatyczne,i przy zamykaniu od strony kierowcy zamyka się cała strona a z drugiej zależy chyba jaki dzień ma samochód,drzwi od pasażera zazwyczaj się nie zamykają,a z tyłu słychać odgłos jakiegoś silniczka,ale w ostateczności nic sie nie zamyka,trzeba się bawić w "pipek" a od strony pasażera bawić sie kluczykiem,zamykać otwierać itp.W czym może być problem? Czy to się da naprawić bo dobija takie chodzenie na około samochodu i patrzenie czy jest zamknięty.Jeżeli nie da się tego naprawić to jakie są koszta żeby wstawić centralny ale elektryczny nie pneumatyczny i czy będę w tym przypadku musiał wymieniać wszystkie zamki,nawet te działające.Dziękuje z góry za odpowiedź.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 10, 2008 12:44
podejrzewam ze masz nieszczelność na przewodzie od pompki niestety z forum nie ma mozliwości aby to sprawdzić musisz sam
posciągać boczki drzwi i strować zamkiem z kluczyka
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr gru 10, 2008 12:55
Masz gdzieś nieszczelny układ i gdzieś ucieka powietrze.A wymiana wiąże sie z wymianą siłowników pneumatycznych na elektryczne wiec koszt wzrasta.Posprawdzaj najpierw wszystkie wężyki pokolei może to pomorze :hmm:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 10, 2008 13:16
najbardziej prawdopodobne miejsca usterki to odejście od pompki centralnego na ta stronę, siłownik od wlewu paliwa i łączenie przewodów w gumach i słupkach do drzwi, z zewnątrz da się usłyszeć którędy ucieka powietrze
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
