jak ustawić wskazówki od prędkościomierza, obrotomierza
Witam. Zmieniałem kolor podświetlenia licznika kilometrów i obrotomierza. Trzeba było ściągnąć wskazówki. Jak je teraz założyć aby dobrze wskazywały??? Czy wystarczy jak ustawie je na równo z kreskami oznaczającymi zero na tarczy??? I to samo się tyczy wskazówek od paliwa i temp. silnika bo też się przestawiły. Pozdrawiam
Załóż lekko każdą wskazówkę i kręć ją przeciwnie do ruchu zegara do momentu aż wyczujesz że szpilka na której sie obraca wskazówka napotkała opór. Wtedy ściągasz powoli jeszcze raz wskazówkę pionowo do góry i ponownie wciskasz pionowa na dół na szpilke tak aby wskazówka była tuż za "0" np na "5". Jak ją usadowisz delikatnie palcem przesuń ją na "0" i będzie dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
