Montaż komputera FIS
mariosol
Post autor: mariosol » pt gru 05, 2008 12:24
posiadam taki zegar. Jest sznsa zrobic 1/2 fis?
jak sie dostac do kompa(czy bora tez ma na podszybiu) zeby sprawdzic czy wychodza te przewody do obsługi can?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
zpoe
Post autor: zpoe » pt gru 05, 2008 12:57
szansa jest full fis...tylko musisz sprawdzic czy masz szyne CAN o czym bylo w tym temacie...jak bez CAN to chyba graniczy z cudem ale nigdy nie mow nigdy:-) ...zegary jakich musisz szukac musza miec w modelu cyfry 919 czyli xxx 919 xxx x
o oznaczeniach modelowych tez w tym temacie...polecam przestudiować
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
research1
Post autor: research1 » pt gru 05, 2008 19:06
tak z ciekawości jak można sprawdzić czy ma się magistralę CAN w aucie?
greg
Post autor: greg » pt gru 05, 2008 19:30
research1 pisze:tak z ciekawości jak można sprawdzić czy ma się magistralę CAN w aucie?
po dacie produkcji ewentualnie - odczyt numeru zegarów - jeśli zegary 1J0 920 to masz CAN chyba że ktoś zamontował adapter ale to już inna bajka
mariosol
Post autor: mariosol » pt gru 05, 2008 21:52
"najprościej - podszybie weg - masz na środku komp silnika - widoczne 2 wtyczki - jedna szersza - wypinasz ja poprzez odsunięcie takiego prostokątnego zaczepu z boku wtyczki - potem odpinasz podważając 2 ząbki - osłonę kabli z tej wtyczki - jak widzisz 2 kable pomarańczowe - takie o średnicy 0,35mm to jest ok"
greg pisze:jeśli z kompa silnika z pinu 29 i 41 wychodzą przewody pomarańczowo/brązowe i pomarańczowo/czarne to komp silnika obsługuje CAN - czyli jest 99% szansy ze zegary zahulają
a jak mam w pinie 29 pomaranczowy kabel a w 41 nie mam? Umnie ida 2 pomaranczowe lecz ten drugi nie jest w 41 pinie?
Tzn ze ma can?
greg
Post autor: greg » pt gru 05, 2008 22:01
mariosol, VAGa masz, numer VIN masz? to w czym masz problem?
research1
Post autor: research1 » sob gru 06, 2008 00:38
greg pisze:
data produkcji mojego samochodu: 2002/09/30 - 2002/10/31
kraj pochodzenia: Belgia
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy mam CAN'a po tych informacjach? :grin:
greg
Post autor: greg » sob gru 06, 2008 10:33
research1 pisze:Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy mam CAN'a po tych informacjach? :grin:
no pewnie- auto ma CAN pasuja do niego np takie zegary http://allegro.pl/item492924648_licznik ... iesel.html
broda1301
Post autor: broda1301 » śr gru 10, 2008 17:37
Golf 2001r. ASV.
Obecnie siedzi licznik Bosch-a 1j0 920 825C
nowy licznik to VDO passat B5FL xxx 920 849A
Mam PIN do jednego i drugiego, liczniki przyjmują PIN ale kanał 50 jest nie dostępny. Może ktoś poradzi co dalej z tym zrobić.
bm86
Post autor: bm86 » śr gru 10, 2008 19:51
Witam.
Kupiłem zegary od Golfa 3B0920842B dokładnie takie z FULL FIS do mojego Passata oczywiście z CAN( Passat 11/99). Obrazek
Oczywiście zamontuję je w obudowie od Paska bo mam taką zbędną i zrobię resztę itd.
Ale moje pytanie jest takie czy prędkość będzie dobrze pokazywana , bo mój oryginalny licznik był wyskalowany do 260 km/h. Obrazek
Ewentualnie jeśli wymienię tarczkę od mojego to czy będzie się dało przekodować ten licznik tak aby były dobre wskazania???
greg
Post autor: greg » śr gru 10, 2008 22:14
bm86 pisze:Witam.
ten numer to passata a nie golfa
broda1301
Post autor: broda1301 » czw gru 11, 2008 11:19
Musze się pochwalić.
Odpaliłem zegary z passata w moim golfie. Wszystko jest super auto pali tylko świeci się kontrolka ABS (brak komunikacji z can bus). Dziwne bo wszystko inne działa bez problemów.
Oli
Post autor: Oli » czw gru 11, 2008 17:57
broda1301, środek od passata a obudowa? ta od paska chyba jest za duża do golfa?
[b]148KM/326Nm[/b]
broda1301
Post autor: broda1301 » czw gru 11, 2008 20:17
No to jest oczywiste że tylko sirodek od passta a obudowa od golfa. Jedyny problem to kontrolka od ABS-u świeci, ktoś tu na forum zpodobną przekładke ale u niego nie świecił ABS.
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 19:18 ]
Ps. klawiatura szwankuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
