Skok temperatury 110-130*C
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » wt gru 09, 2008 15:52
Witam.ostatnio mialem taki przypadek jadac okolo 150-160kmh spogladajac na zegarki zauwazylem ze temp skoczyla na 110-130*C nie pamietam dokladnie- zadna kontrolka sie nie zaswiecila, luknolem jeszcze tylko we wsteczne lusterko i nic nie bylo widac taka mgla- wywalalo cisnienie ze zbirniczka razem z plynem i dolem pod autem lecialo zatrzymalem sie silnik wylaczylem ogrzewanie i wentylator na max dalem no i zwialo kilka litrow plynu. Wiec moje pytanie brzmi nastepujaco na tej uszczelce zdarzyo sie to tylko raz bo kiedys byla wymieniana, jakie jest prawdopodobienstwo padniecia jej ? lub tez glowicy jak sprawdzic wszystko bez demontazu- od tego zajscia zrobilem jakies 30 km ale nie ubylo wiecej plynu
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 15:52 przez Naznaczony, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
awariaaaaaaa.....:(
Post autor: czyzaczek » śr gru 10, 2008 21:51
Hej,
prawdopodobieństwo padnięcia uszczelki?? mhm.... powiem Ci szczerze, że:
1. kupiłeś tanią - od 0% do 100%,
2. kupiłeś drogą - od 0% do 100%,
ha, sorry za żarcik,
Jeżeli nie była niedawno robiona, to polecam przyjrzeć się chłodnicy...... Miałem taki przypadek w swoim poprzednim rumaku..... Silnik nie miał krwioobiegu a każdy spec chciał mi wymieniać uszczelkę....... Też miałem nie dawno robioną i nie chciało mi się wierzyć :)
Objawy miałem podobne, jak leciałem na A4 to zaczynała się JAZDA!!!! Na normalnej drodze było ok.
Przyczyną okazała się zajeb....... chłodnica i zwężony przewód z silnika do chłodnicy...... Wymiana chłodnicy i przewodu odjęła problem ......
Może u Ciebie też to będzie?
Pozdrawiam.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » śr gru 10, 2008 22:12
być może, w kazdym badz razie chyba z tego goracego cisnienia woda/powietrze ktore wywalalo korkiem to korek dostal w dupe, bo teraz na cieplym wyrzuca cisnienie tylko to raczej bym okreslil tak jakby z wentyla rowerowego powolutku uciekalo wiec pewniej akis maras dostal sie w ten bimetal ktory otwiera zaworek ale cholera go wie z reszta korek ma 25k za soba wiec juz dawno sie go powinno wymienic
