Praca na 3 cylindrach (1,6 fsi)
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » wt gru 09, 2008 22:53
Dzis niechcący zostawiłem uchyloną maskę w myjni automatycznej. po wyjechaniu właczyła się kontrolka check engine i golfik zaczął pracować tylko na 3 cylindrach.
W zasadzie to cały silnik jest suchy, jedynie jest troche wody w podszybiu tam gdzie komputer, suszylem już to miejsce i przedmuchiwałem ale bez rezultatu. Co jeszce moge sprawdzić , czy mogło nastapic jakieś zwarcie?
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 22:55 przez T0MEK86, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt gru 09, 2008 23:54
MK V to tylko odpytać VAG-iem i będziesz wiedział czy cewka może padła co jest przwdopodobne czy to może tylko zawilgocenie i przebicie na kablach.
To już nie jest silnik gdzie wystarczyło wprawne ucho sytarego mechanika :jezor: lub rady przez neta bez odpytania VAG-iem i przedstawienia błędów.
[ Dodano: 09 Gru 2008 22:58 ]
A kontrolka sama bez wykasowania błędów i tak nie zgaśnie.
Pozostaje tylko odpytanie VAG-iem.
Tak zapobiegawczo :jezor:
cewki są cztery i nie ma w tym silniku typowych przewodów wysokiego napięcia.
Wyżej troszke niejasno to ujołem :hmm:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » śr gru 10, 2008 23:39
A jednak okazało się że cewka padła, a historia z myjnia byla zbiegiem okoliczności.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw gru 11, 2008 16:38
T0MEK86 pisze:A jednak okazało się że cewka padła, a historia z myjnia byla zbiegiem okoliczności.
.....a gdzie "browarek" dla mariusz-1975.............?
T0MEK86
Post autor: T0MEK86 » pt gru 12, 2008 00:40
tutaj :pub:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt gru 12, 2008 00:45
OK. REGULAMIN. :dol: :dol: :dol:
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 01:11 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
haps
Post autor: haps » pt gru 12, 2008 00:48
mariusz-1975 pisze:"mettenos" miał na myśli "kliknij pomógł" :bajer:
nie chce sie czepiac, ale takie teksty to chyba cos tam nie halo z regulaminem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
