Po wymianie filtra nie pali
Owen
Post autor: Owen » śr gru 10, 2008 22:25
Witam !!! Korzystając z waszego poradnika http://vwgolf.pl/porady/filtrpaliwa.html postanowiłem wymienić filtr paliwa. Na innych forach czytałem, że ten filtr najpierw trzeba zalać paliwem a u was w poradniku jest napisane, że trzeba kręcić do momentu zalania filtra. Pokręciłem parę razy i postanowiłem wyciągnąć filtr i zalać go paliwem. Zalałem go do pełna i kręciłem w baku oczywiście jest paliwo. Jak się dłużej pokręci to zapala się kontrolka oleju i postanowiłem go dalej nie męczyć i poradzić tutaj na forum. Najprawdopodobniej jest zapowietrzony układ. Teraz pytanie co zrobić z tym fantem, kręcić dalej czy może w jakiś sposób odpowietrzyć ten układ ? Jak chwile postoi bez kręcenia to w tej przeźroczystej rurce pokazuje się paliwo tak do połowy. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 15:25 przez Owen, łącznie zmieniany 3 razy.
mateo170
Post autor: mateo170 » śr gru 10, 2008 23:12
zapowietrzyl sie układ teraz musisz krecic aż zapali (bez gazu) nic nie da zalanie filtra teraz bo zaciagnał powietrze będzie łapać i gasnąć ale zapali i jeszcze jedno czy węże nie są pomylone ale myśle ze nie :grin:
Owen
Post autor: Owen » śr gru 10, 2008 23:46
Węże nie są pomylone bo zrobiłem sobie fote przed i po. To jednak muszę męczyć samochód.
arturo
Post autor: arturo » czw gru 11, 2008 00:02
poluzuj przewody na wtryskiwaczach pokreć trochę rozrusznikiem dokręć przewody, wtedy odpali bez problemu.
Kulon
Post autor: Kulon » czw gru 11, 2008 00:06
Owen, niestety musisz teraz zmęczyć troche auto, jak nie nalałeś paliwa do filtra za pierwszym razem to taki jest efekt i później już nie pomoże dolanie - niestety
zrób jak uważasz za słuszne, ja jak kiedyś tak zrobiłem i po chwili odpalił i chodził
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 00:09 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
arturo
Post autor: arturo » czw gru 11, 2008 00:07
najlepiej to niech jedna osoba "kreci rozrusznikiem" a druga w tym czasie poluzuje któryś z przewodów od wtryskiwacza i jak silnik zacznie "łapać" dokręci przewód.
Owen
Post autor: Owen » czw gru 11, 2008 00:16
Ok dzięki wielkie. Jutro popróbuje i zobaczę czy da rade zapalić. Jeszcze niepokoi mnie kontrolka od oleju, która zapala się gdy za którymś tam razem zaczynam ponownie kręcić rozrusznikiem .
souler
Post autor: souler » czw gru 11, 2008 00:19
poluzowac na wtryskiwaczach nakretki? w pd? panowie opanujcie sie.
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » czw gru 11, 2008 00:24
souler pisze:poluzowac na wtryskiwaczach nakretki? w pd? panowie opanujcie sie.
silnik AHF na 100% nie ma PD więc raczej koledzy dobrze doradzają.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
Kulon
Post autor: Kulon » czw gru 11, 2008 00:25
souler, AHF jest na pompie a nie na pompkach
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 00:26 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
mirekski07
Post autor: mirekski07 » czw gru 11, 2008 13:50
O ile nie ma pomy paliwa w baku można to zrobić takim sposobem , ściągasz wężyk z filtra paliwa ten idący od baku ( podający paliwo ) na kruciec filtra zakładasz wężyk około 1 metra najlepiej przezroczysty aby widzieć stan paliwa jakie do niego wlejesz , podnosisz wężyk do góry i dolewasz poliwo aby cały czas było widoczne w połowie węża , po upływie 3min można odpalać .
Cinek
Post autor: Cinek » czw gru 11, 2008 14:16
VW krzychu pisze:silnik AHF na 100% nie ma PD więc raczej koledzy dobrze doradzają.
kulon-x pisze:souler, AHF jest na pompie a nie na pompkach
wierzcie panowie że souler doskonale wie który silnik to PD a który nie. a faktem jest że kolega napisał w tytule że PD, więc albo nie wie co pisze albo wymieniał filtr np w innym aucie
Owen
Post autor: Owen » czw gru 11, 2008 14:50
Chyba źle zaznaczyłem. Silnik jest AHF 1.9 TDI 110 km
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » czw gru 11, 2008 18:05
Ja jak wymieniam filtr paliwa, nigdy go nie zalewam. Pokrece z minetke ;)
i zapala jak ta lalla
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
