Ogromne spalanie, beznzyna w oleju.
- aquarius25
Witam jestem nowy na forum i przeglądałem już wiele tematów ale jakoś żaden nie pasuje dokładnie do mojego problemu. Od tygodnia jestem szcześliwym posiadaczem MK2 1.8 na gaźniczku. Niestety moje szczeście zmniejszyło sie ogromnie wraz z ilością paliwa spalanego przez moje autko, a jest to mianowicie ok 15 litrów beznyny (P.S 2 dni temu założyłem instalacje gazową) i o zgrozo ok 20 litrów gazu na 100km. W wielu postach czytałem o uszkodzeniach silniczka krokowego bądź sondy lambda, ale nie jestem mechanikiem i nie mam pojęcia jak sprawdzić czy te części są sprawne. Dodatkową bolączką jest stan oleju w silniku. Na zimno, po nocy, jest przerażający - ok 5 cm ponad znacznik max na bagnecie, ale jest rzadki i pachnie benzyną,a po zagrzaniu silnika wraca na ilość odpowiednią - to znaczy mieści sie w przedziale min-max. Pomocy bo to autko0 miało być moim szcześciem a staje sie powoli koszmarem ....
5cm ponad stan ? !!!!!!
Nie sprecyzowałeś jaki to silnik (tylko że gaźnikowy).
Nie jestem pewien ale przy gaźnikowcu może być coś takiego, że pompa paliwa ma uszkodzoną membranę i paliwo leje się do silnika. Stąd duże zużycie paliwa i benzyna w oleju.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- aquarius25
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Więc po kolei,
Masz gaźnik Pierburg 2e2. Wszystko o nim znajdziesz na forumpod hasłami "niedomagania pierburga 2e2" , zawór wzbogacenia , pompka przyśpieszająca, podstawa gaźnika, siłownik pull - down lub ssania.
Po drugie bena w oleju wskaywałaby na uszkodzenie pompy paliwowej. Posiadasz mechaniczxna w bloku silnika przy filtrze oleju. W sumie to ubytek po rozgrzaniu mozna by tłumaczyc tym ze bena poprostu wyparowała.
Inna przyczyna beny w oleju moga byc pierscienie w fatalnym stanie, ale to nie wiem czy nawet bys mogł w miare normalne jechac.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
