Problem z wycieraczkami
marcin21...
Post autor: marcin21... » śr gru 10, 2008 22:01
kopiłem przekaźniki 19 i 12 bo one cykały zawsze jak włanczałem wycieraczki.. a teraz je wy jolem dlatego ze moje wycieraczki niechca sie wyłączyć,, i nie wiem czemu,,, przekaźniki są dobre manetkę czyściłem i raczej jest ok. bez przekaźników działają tylko na najszybszym biegu.... ktos powiedział mi ze opornik dmuchawy jest temu winny,,? ale nie wiem co o tym sądzić.... potrzebuje pomocy. dziś już jadę di pracy ale jutro napisze coś więcej.
[ Dodano: 11 Gru 2008 11:52 ]
proszę o jakoś poradę...
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 22:31 przez marcin21..., łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin M...
agrala
Post autor: agrala » czw gru 11, 2008 18:24
w ktorym gniezdzie masz 12?
19 jest od wycieraczek i bez niej chodzi tylko 2 bieg
nie wiem co ma opornik dmuchawy do wycieraczek - to jakas bzdura
wyglada na to ze masz uszkodzona 19
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 11, 2008 18:39
a "czasówka" działa ???
i spryskiwacz ?
a moze to 99 nie chodzi ?
agrala
Post autor: agrala » czw gru 11, 2008 21:20
dziejo pisze:a "czasówka" działa ???
i spryskiwacz ?
jak ma 19 to nie ma 99 chyba ze y masz jakas dziwna skrzynke
19 to przekaznik do czasowek ze stalym czasem, 99 ma regulowane czasy
w aucie jest zamonowany 19 lub 99
marcin21...
Post autor: marcin21... » czw gru 11, 2008 22:59
czasówki nie działają ,,, spryskiwacz jest w pozadku.... 12 mam polowej od 19.. zauważyłem ze ma wpływ na wycieraczkę tylnej szyby...
a 19 jest nowa bo ja wymieniałem
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 23:01 przez marcin21..., łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin M...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 11, 2008 23:29
Uporządkujmy: przekaźnik nr 72 jest od tylnej wycieraczki i znajduje się w drugim od lewej gnieździe, górny rząd. W dolnym pierwszy od lewej może (rzadko) być przekaźnik zmywania reflektorów z nr 37 i kolejny to przek. od przednich wycieraczek nr 19 standard lub 99 - regulowany czas przerwy. Jak widać, przek. pierwszego z lewej albo nie ma albo nie ma wpływu na wycieraczki. Opornik dmuchawy też nie ma wpływu na nie ale "przekaźnik dmuchawy" (niepoprawnie) czyli przekaźnik odciążający "X" z nr 18 już tak - jednak nie pracuje wówczas żadna prędkość.
A może to nie 12 a 72 - wygląda przecież podobnie...
A tak jak tam ma być to powkładane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ka+mijania
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 23:32 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin21...
Post autor: marcin21... » pt gru 12, 2008 20:00
Sprawdziłem ,, i przepraszam za pomylke,,, faktycznie to przekaźnik nr 72 a nie jak wcześniej napisałem 12.
dziś stwierdziłem ze to morze jednak wlacznik jest temu winny i go kopiłem ,,, ale jeszcze nie założyłem , dopiero jutro. o rezultatah napisze.
[ Dodano: 13 Gru 2008 16:37 ]
kochani .. wszystko działa..
winny ukazał sie przełącznik wycieraczek. koztowal 80 zl ale działa.
choć jak porównywałem stary z nowym to nic sie nie różniły .
Marcin M...
nixon7
Post autor: nixon7 » czw sty 01, 2009 18:28
Witam! Nie chciałem zakładać nowego tematu :-) a mam problem z wycieraczkami:
-tzn. działa spryskiwacz, ale nie chodzą mi przednie wycieraczki.
Sprawdziłem bezpieczniki i nic. Czy to wina przekaźnika, manetek?
I jeszcze jedno: jakiś czas temu widziałem podczas przełączania między różnymi prędkościami wycieraczek dymek ulatniający się z okolic kierownicy, koło przycisku świateł awaryjnych.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 01, 2009 18:30
no to manetka
nixon7
Post autor: nixon7 » czw sty 01, 2009 18:43
Sorki za pytanie, ale mam kupić cały komplet dwuczęściowy (manetka wycieraczek i kierunkowskazów) czy tylko manetkę przełącznik wycieraczek?
Pytam się nie skąpstwa ale z niewiedzy :-)
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 18:45 przez nixon7, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 01, 2009 20:55
No Kolega Marcin21... nie dawno z tym walczył, może coś podpowie. Powinna wystarczyć część od wycieraczek. Ważne by była do danej wersji, są różne!
marcin21...
Post autor: marcin21... » sob sty 03, 2009 17:46
są 2 rodzaje włączników do wycieraczek ,, jeden z przelacznikem do komputerka i drugi zwykły. manetki od kierunków nie musisz kupować. a do wycieraczek to koszt 80 zł... zamienić jest banalnie ...
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 17:55 przez marcin21..., łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin M...
nixon7
Post autor: nixon7 » sob sty 03, 2009 18:08
Kupiłem dzisiaj w autolandzie manetkę wycieraczek firmy TOPRAN za 50 zł, ale jak na nią patrzę to nie wiem czy to dobry wybór. W sumie to nawet nie zapytałem się czy mieli na stanie przełączniki innej firmy...
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 18:10 przez nixon7, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » pn sty 05, 2009 19:49
Witam. Chcę się dołączyć z moim problemem dotyczącym nie działających wycieraczek tzn. odpalając samochód nie spostrzegłem, że manetka od wycieraczek jest przesunięta o jedną pozycję w dół i wycieraczka ruszyła i w połowie szyby się zatrzymała. od tego czasu nie działają wycieraczki z przodu i z tyłu, a także spryskiwacze. Co może być tego przyczyną przekaźniki, czy silniczki (bezpiecznik sprawdziłem)? Jeśli przekaźniki to które numery muszę sprawdzić? Proszę znawców tematu o pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
