jak rozmontować mechanizm pod gałką zmiany biegów?pomożecie?
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw gru 11, 2008 18:48
Koledzy pomożecie? jak w temacie jak się za to wziąść widze jakieś 2 śrubki...... tylko je wystarczy odkręcić?? jak wyciągnac cały drążek zmiany biegów??? prosze nie pytajcie po co tylko pomóżcie bardzo wasz prosze, jakieś zdjecia bardzo wskazane :pub:
boss999
Post autor: boss999 » czw gru 11, 2008 18:56
witam
Wiec tak fotek niestety nie mam, ale musisz odkręcić te śrubki ściągnąć taką obejmę z "wodzika" przy skrzyni i wtedy wyjdzie. Tylko wszystko robi się od spodu samochodu, czyli musisz pierwsze ściągnąć tłumik i osłony.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 18:56 przez boss999, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 11, 2008 18:57
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw gru 11, 2008 19:09
kolego dziejo czy mógłbyś mi wysłać jakieś większe zdjecie??, mam mały problem... i nie widze bardzo dobrze schematu...............dziekuje za expresową pomoc.................. czyli koledzy napewno nie da sie od góry??? bo mam wydech zespawany w całosci więc kupe roboty i musiałbym do mechanika oddać, znacie moze jakiś trich żeby ominąć całą robote???
boss999
Post autor: boss999 » czw gru 11, 2008 19:20
odpisałem na priv ,a fotkę znajdziesz w książce Sam naprawiam do golfa, można ja znaleźć w necie w formacie pdf
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw gru 11, 2008 19:26
dziękuje Wam za pomoc, skzoda mi tylko kasy żeby wydawać na mechaników, zastanawiam się czy odpinajac tłumik środkowy naciagne go troche tak żeby ten mechanizm wyszedl......??? bo nie mam katalizatora i łaczenie jest na spawie więc........ nie bedzie łatwo, jak myslicie?? ile tam będzie miejsca zeby do tego sie dobrać??prosze o jakies sugenstie bo każda stówka ważna :helm:
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw gru 11, 2008 19:34
Zawsze coś
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw gru 11, 2008 20:42
koledzy jak obstawiacie uda sie wyciagnac ten drazek caly jesli nacigne wydech ale od stron srodkowego?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 11, 2008 20:59
VWgenoManiac pisze:koledzy jak obstawiacie uda sie wyciagnac ten drazek caly jesli nacigne wydech ale od stron srodkowego?
raczej nie.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw gru 11, 2008 21:01
bez demontażu wydecha nie nada malczik mus wyjąć wydecha kombinowałem tak w trójce i porażka.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 21:02 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw gru 11, 2008 21:36
wielblad2 pisze:bez demontażu wydecha nie nada malczik mus wyjąć wydecha kombinowałem tak w trójce i porażka.
a co narbardziej przeszkadza?? tzn ktory element, mozecie podac nr z powyzszego schematu, napiszta tylko ktory to ;)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt gru 12, 2008 17:42
środkowy od kata do tyłu wystarczy rozłączyć przy kacie i lekko odgiąc choć lepiej byłoby wywalić cały środkowy
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » sob gru 13, 2008 04:16
cz te powyższe elmenty sa takie same dla Jetta/Bora/ VR6/GTI New Beetle/Audi A3?? chodzi o elmenety pod gałką zmiany biegów
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 13, 2008 17:15
jeżeli chodzi o wydech to różnice są duże -odnośnie mechanizmu dolnego gałki czyli kulki lub jak kto woli jabłuszka to też są różnice poszczególne modele mają inne rozwiązanie .mk4 ,bora ,a3 to jeden model .reszty nie znam więc nie chce wprowadzić w błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
