problem z zamkiem bagażnika
brynol
witam.
mam problem z zamkiem bagaznika, mianowicie da sie go otworzyc czym kolwiek
wystarczy wymienic wklad zamka czy jak to najlepiej zrobic?
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 14:31 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
zanim wyciągniesz wkładkę można spróbować wd 40.jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy można to naprawić samemu zapytaj w punkcie dorabiającym klucze.moim zdaniem nie opłaca się. taniej wyjdzie kupienie wkładki z kluczykiem. faktycznie może tam być zasyfione, chociaż nie powinno, bo wkładka ma zabezpieczenie przed brudzeniem( wszystko jest możliwe)
GRIZLI
CZYŚCIĆ ! Robiłemn to kilka razu w moim starym Mk1, potem Mk2, jeszcze u znajomego. Najgorzej jest po zimie, woda z solą wchodzi wszędzie ale i reszta roku niesprzyja takim mechanizmom. Nie trzeba nafty, może być benzyna ekstrakyjna, rozpuszczlnik..cokolwiek. Mozesz delikatnie rozebrać zamek na części pierwsze ale pamiętaj aby poukładać na kartce blaszki i sprężynki w takiej samej kolejności, jak były zamontowane. Potem możesz dokładnie wymyć każdy element z osobna, na koniec wszystko składasz i jest jak nowe. I jeszcze jedno - nigdy nie pakować jakiegoś smaru do środka ! Jeśli już, to tylko odrobinę WD40 po zmontowaniu.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
