świecąca kontrolka abs
hej! szukalem,szukalem i nie znalazlem konkretnego wątka. problem w tym że zapalam samochód kontrolka gasnie i po przejechaniu ok. 20 km. zapala się. i tak co dzień. jak postoi kilka godz. to kontrolka gasnie przy zapaleniu ale po przejechaniu tych kilometrow znow swieci.gdzie szukac problemu ?
tom
Witam mam podobny problem czy jest ktos kto wie jak to naprawic???
Kontrolka od ABS swieci sie po przejechaniu kilku kilometrów czytam na forum ale gdzie mozna to naprawic czyli gdzie są czujniki ABS-u, koronki na bębnie lub cos jeszcze co moze to powodowac?
Prosze o pomoc w znalezieniu przyczyny????
Sztomel, ma rację . Zasilanie a potem VAG. Sam VAG to niby nie problem, a i zakup fejsa, jak nie macie może okazać się tańszy niż grzebanie na oślep. Do tego fejs może się przydać w przyszłości, jak macie zapędy do grzebania w aucie. Odczytanie błędów ze sterownika ABS to zadanie proste i bezpieczne tzn. nie da się nic popsuć.
JaroW
urbi1980, trochę to dziwne co piszesz. Gdybym był bardziej oblatany w układach ABS to zaproponował bym spotkanie, ale niestety na razie nie posiadam potrzebnej wiedzy aby Ci pomóc, sorki, bo mam zasadę że najpierw zdobywam wiedzę, potem staram się nie zepsuć nic u siebie, a potem grzebie u innych .
Jak pisałem specem od układów ABS nie jestem ale mam pytanie. Czy ten gość co podpinał kompa do twojego auta sprawdzał coś jeszcze poza odczytem błędów np. jakieś odczyty podczas jazdy ze zgaszaną kontrolką i z zapalona?
Jak będziesz chciał dać komuś zarobić to poszukam dla Ciebie namiarów na kogoś kto poza sprzętem posiada trochę więcej doświadczenia niż ten koleś z Kobierzyńskiej.
Co do tych 120,- to wizyta u speca od elektroniki to powinna tyle kosztować, ale prawdziwy spec nie puścił by cię z nie naprawioną (lub chociaż zdiagnozowaną) usterką biorąc przy okazji aż tyle.
Podzielam twoje zdanie. Zakup fejsa od Viakena byłby tańszy i przynajmniej by Ci został fejs na przyszłość a jak pisałem Vag to nie problem a wiedział byś o usterce to samo, czyli nic.urbi1980 pisze:Byłem w serwisie Boscha na Kobierzynskiej (Kraków) gosc podpiął komputer i nic nie znalazł łączył sie i ABS niemiał błędów nic nie pomógł a kase wziął 120zł (brak słów)
palen, czyżbyś miał wątpliwości czy gość w ogóle połączył się ze sterownikiem ABS?palen pisze:urbi1980, jak był podpięty pod VAGa to kontrolka się świeciła??
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
