Brak podswietlenia w Mk4
marceli3
Post autor: marceli3 » czw wrz 30, 2004 14:28
mam na mysli podświetlenie konsoli srodkowej czyli regulacji nawiewu i temperatury we wnątrz auta. Próbowałem cos rozebrać, ale nie wiem jak wogóle to jest podświetlane.
Pomocy moze ktos juz co takiego naprawiał.
marceli3
Post autor: marceli3 » czw wrz 30, 2004 22:37
Widze, ze niekomu sie jeszcze taki przypadek nie przytrafił:(
juri-gtd
Post autor: juri-gtd » śr paź 06, 2004 01:06
w serwisie napewno naprawia ja bym poszukal bezpiecznika lub kable tam nie ma zarowek tylko diode a one praktycznie sie nie spala
Volkswagen... i chce sie zyc!!! steffan 9,10x14, koni, bixenon, czego wiecej chciec ....sprzedam jettke :(:(:(
marceli3
Post autor: marceli3 » pt paź 08, 2004 19:47
W serwisie z pewnoscia pomoga, ale myslałem, ze sobie sam to naprawie, bo to w sumie błachostka. Byc moze przy montazu radia jakis kabelek przeciołem, bo innej opcji nie widze.
msiarek
Post autor: msiarek » śr kwie 13, 2005 11:01
ja mam bardzo podobny problem
u mnie tak jakby cos nie kontakowalo
bo czasmi zapala sie podswietlania
ale nie mam pojecia jak sie dostac do srodka
dycio
Post autor: dycio » śr lis 30, 2005 11:35
Temat zapomniany ale jak najbardziej aktualny Podobno jest gdzies wyjasnione krok po kroku z fotkami jak to naprawic Jak ktoś wie gdzie to znaleźć to prosze o pomoc! u mnie w mkIV jak stuknolem to podświetlało teraz ciemnosc :( Jak ktoś to rozbierał to bedę wdzieczny za wskazówki bo niemoge tego wydżeć! :pub:
bojar
Post autor: bojar » pt gru 02, 2005 00:26
Siema,
ja takiego problemu nie miałem, bo mam climatronic :)
ale podobno to bardzo proste- poszukajcie w dziale faq, albo wpiszcie w wyszukiwarce słowa, których szukacie...
Temat na pewno już był wiele razy...
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
bojar
Post autor: bojar » ndz gru 04, 2005 02:45
Na pewno jest- spróbujcie wpisać "podświetlenie" czy coś takiego- podobno łatwo to można wymienić- odkręca się parę śrubek i ok.....
Ale nigdy tego nie robiłem- trzeba poszukać, bo słyszałem, że nawet jest foto-porada jak to zrobić!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Krembul
Post autor: Krembul » ndz gru 04, 2005 03:45
Pokretla regulacji temperatury i nawiewu jest podswietlane przez jedna zaroweczke 1,5V i swiatlowody a nie przez diody. Zaroweczka znajduje sie za srodkowym pokretlem (tym od dmuchawy). Musisz je mocno pociagnac i zaroweczke mozesz wyciagnac penseta na przyklad. Koszt zaroweczki to 1zl. Sam naprawialem podswietlenie w passacie i nie bylo problemow. Poszukaj na forum bo juz raz opisywalem jak to zrobic.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
dycio
Post autor: dycio » śr gru 07, 2005 13:40
Dzieki Krembul, za fachowa porade Cieżko było wyciągnąc dziada ze środka dopiero jak pękła to ja wydarłem :) Koszt niewielki a odrazu milej w środku :bigok:
Krembul
Post autor: Krembul » śr gru 07, 2005 16:40
A no nie ma za co. Najwazniejsze zeby wszystko dzialalo. :-) tez nie lubie jak jakas nawet *#cenzura#* nie dziala. Jak wszystko jest OK to dopiero moge spac spokojnie.
dycio
Post autor: dycio » śr gru 07, 2005 17:55
He he ja niejestem az taki wymagający ale to to była podstawa ... jeszcze teraz w zimie jak szybki parują i trzeba dogrzewać :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
