Wymiana oleju
Svirus
Wymiana oleju
Post autor: Svirus » sob gru 13, 2008 19:11
Dzisiaj mechanik zmieniał mi olej, z 4 l banki mobila zostało mi na dnie około 0.3 l oleju !! Czy to znaczy ze za mało mi wlał do silnika?? Na bagnecie wskazuje że jest dokładnie w połowie między max a min. Czy mam dolać tę resztę oleju czy jak? Mój golf to trójka 1.8 gt 93' proszę o info. A i jeszcze jedno bagnet do kontroli oleju jest trochę popękany i został sklejony taśma, nie mogę być pewny, że pokazuje dobrze poziom oleju ;/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 13, 2008 19:55
olej jest czyściutki bez przebarwien??
[ Dodano: Sob Gru 13, 2008 18:56 ]
Svirus pisze: bagnet do kontroli oleju jest trochę popękany i został sklejony taśma,
to moze być powód tej niezgodności
Svirus
Post autor: Svirus » sob gru 13, 2008 19:57
na bagnecie jest czyściutki, to dolać na wszelki wypadek czy nie?
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 13, 2008 20:04
Na bagnecie ma wskazywać 1/2 lub 3/4 pomiędzy max i min
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 13, 2008 20:07
czy masz silnik ABS ?
zresztą do silnika wchodzi 4l a do samego filtra oleju ok 0.5l
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 20:11 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » sob gru 13, 2008 20:09
Svirus do twojego silnika wchodzi 4 litry oleji, z tego 0,5 jest w filtrze oleju, jezeli nie miałeś wymieniany filtr to stąd ta pozostałość z bańce, jezeli poziom jet prawidłowy to nie dolewaj, spr. za kilka dni poziom oleju i wtedy ewentualnie dolej jeżeli bedzie za niski
:-k ...
Svirus
Post autor: Svirus » ndz gru 14, 2008 00:44
Właśnie filtr oleju był wymieniany. Jutro jednak wleje tę resztkę co mi została.
burton1987
Post autor: burton1987 » ndz gru 21, 2008 13:28
wiatam wszystykich
mam pytanko w moim golfiku komputer informuje mnie o wymianie oleju chciałbym dolać troche ale problem jest w tym że nie wiem jaki czy to ma byc syntetyk , pół syntetyk czy mineralny!?? oznaczenie mam tylko 15w40 a autko ma przejechane 230 000 km!
czy ktoś jest mi wstanie pomóc???
