sprzęgło chodzi ale nie mogę wrzucić biegu....Pomocy!!!
adobija
Post autor: adobija » sob gru 13, 2008 20:37
Witam otóż jak w temacie, dzisiaj jechałem sobie spokojnie, 1, 2, 3 i 4 już nie wrzuciłem.....są tematy ze pedał został przy podłodze a u mnie nie, linka nie zerwana, ciągnie normalnie ale biegów nie mogę wrzucić, pedał chodzi z lekkim oporem ale nie tak ciężko jak zanim to się stało, skończyło się na holowaniu, wcześniej nie było żadnych objawów...podpowiecie co to może być....może coś w skrzyni biegów... dzięki z góry za wszystkie sugestie
Arek
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob gru 13, 2008 20:46
Po 1 popraw w temacie cyfre bo masz golfa mk2 a nie mk3.
Mysle ze problemem jest któres z cięgien przy skrzyni. Sa tam dwa takie ciuegna, gdy jedno wyskoczy gałka moze luzno latac ale biegu nie wrzucisz.
A wiec zapraszam do komory silnika z latarka i trzeba podczepic ciegno ktore sie zsuneło.
Zawsze do przodu :D
zodiak
Re: sprzęgło chodzi ale nie mogę wrzucić biegu....Pomocy!!!
Post autor: zodiak » sob gru 13, 2008 20:53
adobija pisze: pedał chodzi z lekkim oporem ale nie tak ciężko jak zanim to się stało,
Arek
Jeśli to nie sugestia a fakt, to wyeliminowałoby mechanizm zmiany biegów a raczej problem ze sprzęgłem. Może być kilka typów :albo dźwignia naciskająca na łożysko albo któryś z elementów łożysko-pręt w wałku -tarczka oporowa (nie wiem jak się ona fachowo nazywa ale ta na którą naciska pręt).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob gru 13, 2008 21:01
popatrz dobrze pod spodem czy wszystko dobrze trzyma na łączeniach lewarka a wybieraka tam chyba jest taki łącznik z gumowaną kulką przykręcany do wybieraka śrubką na kluczyk 10 lubią sie czasem poluzować i wychaxzyć
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
