gdzie znaleźć przekaźnik świec żarowych w passacie b3??
tobi665
Post autor: tobi665 » śr gru 03, 2008 17:21
witam
Moze ktoś sie orientuje gdzie znaleźć przekaźnik świec żarowych w pasacie b3 1,6td???
pod bezpiecznikami nie ma go
lub co na nim bedzie napisane?? bo moze gdzieś koło bezpieczników jest
vwolfi
Post autor: vwolfi » śr gru 03, 2008 17:33
a nie nad bezpiecznikami? tak jak w golfie, taki podłużny jak trzy zwykłe
ma numer 120
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 17:37 przez vwolfi, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 03, 2008 17:37
szukaj przekaźnika z napisanym na nim numerem 46.
vwolfi
Post autor: vwolfi » śr gru 03, 2008 17:41
moja pomyłka, ale ten duży też ma coś wspólnego ze świecami podobno
tobi665
Post autor: tobi665 » śr gru 03, 2008 18:27
oki, to jutro go poszukam
a jaeszcze jedno pytanie mam
Czy da sie sprawdzic czy ten przekaźnik jest dobry, czy poprostu trzeba kupic nowy i podmienić??
bo świece zawsze tyle samo mi grzeją, nie zależnie czy ciepły czy zimny, a czujnik już wymieniłem
vwolfi
Post autor: vwolfi » śr gru 03, 2008 19:12
pewnie że sie da sprawdzic, otwierasz go, puszczasz na niego prąd i powinien taki stycznik na sprężynce zewrzeć, albo rozewrzeć.
żubr
Post autor: żubr » pt gru 12, 2008 11:37
Doszedłeś gdzie jest ten przekaźnik? Bo mam zonka, nie mogę znaleźć swojego :P
nie ma go na ścianie grodziowej, nie ma w skrzynce bezpieczników i nie ma nad nią. słyszę pyknięcie przy gaśnięciu kontrolki gdzieś w środku, ale za cholerę nie mogę go namierzyć
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt gru 12, 2008 15:21
wiecie co, już kilka razy grzebałem na forum www.vw-passat.pl ale ze znalezieniem tam konkretu na temat przekaźnika świec żarowych w Waszych modelach to zakrawa o pomstę do nieba, kto tam jest odpowiedzialny za dział FAQ ?
spróbujcie może się tam zalogować i naciskać na moderatorów, może wtedy coś się uda osiągnąć.
tobi665
Post autor: tobi665 » pt gru 12, 2008 17:02
żubr pisze:Doszedłeś gdzie jest ten przekaźnik? Bo mam zonka, nie mogę znaleźć swojego :P
nie znalazłem, wiem tylko tyle że w okolicy bezpieczników nie widze tego przekaźnika, ani z tyłu ani gdzieś z boku,
wiec mozę ktoś kto już go szukał i znalazł napisze gdzie on jest??
arwam
Post autor: arwam » pt gru 12, 2008 22:31
tak jk w golfie MK2 wiem bo kolego zanim rozbił swojego to przynim trochę tuningu uprawiałem
tobi665
Post autor: tobi665 » pt gru 12, 2008 23:03
to znaczy gdzie sie on znajduje??
arwam
Post autor: arwam » sob gru 13, 2008 01:01
w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą szukaj najdłuższego z masywnymi miedzianymi nóżkami
tobi665
Post autor: tobi665 » sob gru 13, 2008 18:05
arwam pisze:w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą szukaj najdłuższego z masywnymi miedzianymi nóżkami
a na tej fotce to który będzie?? Obrazek
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 18:06 przez tobi665, łącznie zmieniany 1 raz.
Renegade
Post autor: Renegade » sob gru 13, 2008 21:21
jeżeli nie masz (w głębi) za tą skrzynką drugiej mniejszej skrzynki z bezpiecznikami to na pozycji 12-ej czyli prawy dolny róg (dolny rząd) w okolicach bezpieczników 20-21 powinien być wyższy niż normalnie występujące, przekaźnik. To dla silnika AAZ.
Bądź w komorze silnika. Dla silnika o oznaczeniu RA, SB, 1Y, w okolicach serwa hamulcowego w metalowej skrzyneczce-obudowie razem z bezpiecznikiem blaszkowym 50A, to tak na szybko. Choć ta opcja wydaje mi się najbardziej prawdopodobna.
Zrób foto bądź opisz jakie masz styki (50, 30, 86 itp.) na tym przekaźniku z pozycji 6 (ten bez obudowy).
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 21:56 przez Renegade, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI Performance
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 14 gości
