Centralny zamek nie reaguje na pilota
Sputnik
Post autor: Sputnik » ndz gru 12, 2004 17:32
Zamek oryginalny z pompką, można zamknąć pilotem ale już nie daje się otworzyć, nie słychać żadnych odgłosów, w ogóle nie reaguje. Natomiast wszytko działa przy otwieraniu kluczykiem, wygląda jakby pompka nie dostawała sygnału otwarcia z pilota. Działa za to włączanie i wyłączanie alarmu. Czy ktoś wie jaka moze być tego przyczyna albo gdzie jest odpowiedzialny za to przekaźnik?
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 22:46 przez Sputnik, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz gru 12, 2004 18:22
musisz sprawdzić połączenie między alarmem a pompą
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
r30q
Post autor: r30q » ndz gru 12, 2004 19:19
a betaria w pilocie ?:D jak jest za słaba tez moze to byc :D , u mnie diody na pilocie sie swiecila a autko nie reagowało...
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Sputnik
Post autor: Sputnik » ndz gru 12, 2004 19:32
Bateria jest dobra, alarm się wyłącza, migacze migają tylko zamki ani drgną :(
tomisk
Post autor: tomisk » ndz gru 12, 2004 21:41
miałem to samo i okazał się walnięty przekaźnik
Pozdrawiam Tomek
Ari
Post autor: Ari » ndz gru 12, 2004 22:40
MAREK 74 pisze:musisz sprawdzić połączenie między alarmem a pompą
dokladnie tak;)
Sputnik
Post autor: Sputnik » pn gru 13, 2004 21:25
OK, proszę jeszcze o podpowiedź gdzie szukać przekaźnika od centralnego, czy na listwie bezpieczników, gdzieś pod maską, czy może jest pod deską jakaś centralka od alarmu i zamka. Wiem, ze pompka jest w bagażniku i tam przewody wyglądają OK ale nie wiem dokąd biegną :(
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn gru 13, 2004 22:08
jest tam gdzie montował go ten ktoś od alarmu :)
czyś
Post autor: czyś » śr gru 15, 2004 16:53
u mnie był problem bo mój alarm dawał za krótki sygnał do zamykania /otwierania centrali (pneumatyk wymaga dłuższago). Ustawiony dłuższy sygnał sterujący i jest ok
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
prome12
Post autor: prome12 » wt mar 29, 2005 19:52
A jak można ustawić dłuższy sygnał w alarmie? Drugie pytanie: jeżeli alarm podaje mase to jak z tego zrobić sygnał dla tego pneumatycznego zamka? Przekaźnik? Który i jak?
Carpe Diem - Memento Mori
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt mar 29, 2005 23:23
niektóre alarmy mają funkcje dłuższego sygnału
Jozef
Post autor: Jozef » śr mar 30, 2005 06:38
prome12 pisze:A jak można ustawić dłuższy sygnał w alarmie? Drugie pytanie: jeżeli alarm podaje mase to jak z tego zrobić sygnał dla tego pneumatycznego zamka? Przekaźnik? Który i jak?
Przeczytaj dokładnie instrukcje od alarmu, większość posiada funkcję wyboru czasu trwania impulsu do zamka 1 lub 3 sek. Wyboru dokonuje się w trybie serwisowym alarmu, jak do niego wejść musisz wyczytać z instrukcji.
Jeśli alarm podaje mase to sporo zamków daje się wysterować. Są zamki co potrzebują sterowania dwoma przewodami na których pojawia się naprzemian plus, a są też sterowane jednym przewodem gdzie pojawia się raz + a raz -. Zanim skorzystasz z mądrych rad, że dla odwrócenia polaryzacji sa potrzebne dodatkowe przekaźniki, radzę samodzielnie obejrzeć swój alarm po zdjęciu obudowy. Do wczoraj byłem pewien, że w swoim alarmie też będę musiał zastosować przekaźniki dla uzyskania sterowania "+", tymczasem okazało się , że na wyjściu alarmu do sterowania zamkiem są wmontowane przekaźniki. To czy będę chciał do sterowania + czy masę, zależy od tego co podłączę do ich styków! Proste jak jasny gwint!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr mar 30, 2005 16:17
w najgorszym wypadku wysiadł mikrowłącznik który znajduje się w tym miejscu co strzałeczka i dlatego działa tylko w jedną stronę alarm
prome12
Post autor: prome12 » śr mar 30, 2005 22:22
Jozef, a jaki masz alarm? Muszę mój rozebrać (koło soboty) i zrobię zdjęcia, może da się to jakoś przerobić. Długości sygnału nie mogę zmienić jest 0,7 i koniec ale mam jeszcze jakiś sterownik do centrala tylko nie mam żadnych danych na jego temat. Pobawię się, jakby co to będę pisał. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
