Jak podłączyć sterownik z pilotami pod Pneumatyczny zamek ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 14, 2008 11:02
mishelswiat pisze:trzba dołozyć zworke
musisz mieć to opisane w instrukcji, albo przestawienie zworki, albo ustawienie "programowe", czyli odpowiednią sekwencją włączania stacyjki i naciskania przycisków
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » ndz gru 14, 2008 14:19
taki jest schemat i tam gdzie jest zmiana czasu podawania impulsu jest zworka
MichaS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images26.fotosik.pl/251/01b3c7c7985dc118.jpg[/img][/url]
Mój Tolo :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160936
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 14, 2008 14:23
No to ustawaj na 0,5 sekundy
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » ndz gru 14, 2008 16:59
ale ze zworką i bez dzieje się to samo :( szyby sie odsuwają przy rozbrajaniu zamka :(
MichaS
Mój Tolo :)
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 14, 2008 19:15
daj jeszcze to podlaczenie zamka wedlug schenatow
moze tu zrobiles blad
jezeli jest ustawione 0,5 sek to szyby nie maja prawa sie domykac i otwierac
sprobuj kluczykiem w 0,5sek otworzyc drzwi - nie da rady nawet w 3 sek
daj ten schemat i najlepiej jakbys zmierzyl jaki jest czas impulsu ze sterwonika na pilota bo na pewno nie jest to 0,5 ani 3 sek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 14, 2008 19:41
mishelswiat, czytałeś co wcześniej pisałem? Jak poczekasz pół minuty po zamknięciu auta z pilota to rónież przy otwieraniu szyby ruszają w dół? To istotne.
agrala pisze:sprobuj kluczykiem w 0,5sek otworzyc drzwi - nie da rady nawet w 3 sek
nie wiem czy chodzi ci o zamek czy szyby, ale zamek otwiera się natychmiast po najkrótszym nawet ruszeniu kluczykiem, więc impul pół sekundy jest aż nadto dla zamka
Ostatnio zmieniony ndz gru 14, 2008 19:41 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 14, 2008 20:27
chodzilo mi o szyby a nie o zamek
chociaz producenci sterwonikow do CZ pisza ze 1 sek sterowanie jest do elektrycznego CZ a 3 sek do pnumata
ja zawsze robie 1 sek na pneumata i zawsze dziala
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » pn gru 15, 2008 13:10
nawet jak sie odczeka godzine to i tak szybami sie zamek bawi, co do czasu impulsu to jest on grubo ponad 3 sekundy
co do podłączenia zamka to jest tak:
czarny pod mase
czerwony + zółty + zółtoczarny pod PLUS
biały i biało czarny pod kable szary i zielony ale który do którego nie pamiętam, zamykając z kluczyka zmyka otwierajac otwiera.
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 13:12 przez mishelswiat, łącznie zmieniany 1 raz.
MichaS
Mój Tolo :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 15, 2008 15:35
No więc nie ma wyjścia, musisz ta zworką skrócić czas do pół sekundy i problem powinien zniknąć. A jak ja ustawić musi być opisane w instrukcji.
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » pn gru 15, 2008 15:55
ale ze zworką czy bez i tak chodzi jednakowo :( juz nie wiem co mam z tym zrobić zaczyna mnie to wku**iać
a ważne jest miejsce podłaczenia tych kabli ? bo połączyłem je w wiązce tu pry skrzynce bezpieczników Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 16:00 przez mishelswiat, łącznie zmieniany 2 razy.
MichaS
Mój Tolo :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 15, 2008 16:38
Wg tego opisu co dałeś chyba dobrze, ale dla pewności możesz dać podschemat do podłączania zamka centralnego którego użyłeś
agrala
Post autor: agrala » pn gru 15, 2008 16:55
nie istotne jest w ktorym miejscu wepniesz sie w przewody
daj ten schemat bo cos popaprales i dlatego jest wiecej niz 3 sek
wydaje mi sie ze nie w tej chwili nie ma impulsu tylko podajesz na stale plusa i dlatego sie tak dzieje
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » pn gru 15, 2008 18:54
wpiołem się w tą wiazkę 3 kabelków które ida do klamki z kluczykiem!
zaakykajac drzwi z kluczyka i trzymajac kluczyk na zamknietym tez domyka szyby, otwierając i trzymajac otwieranie kluczykiem odmyka szyby tak jest oryginalnie!
problem rozwiązałby się gdyby centralka podawała krótszy impuls a tego nie robi, zmianą czasu podawania impulsu kieruje zworka, ale z załozoną zworką czy bez niej czas podawania impulsu się nie zmienia!
Drugim rozwiązaniem było by znaleźć kabelek który steruje otwieraniem ale przy wiązce która prowadzi do siłownika w drzwiach! niestety takiego kabla nie zlokalizowałem bo przy wiązce która idzie do siłownika sa:
2 stałe plusy - kabelki czerwono czarny i czerwono biały,
masa - kabelek brązowy,
i kabelek zółto czerwony na którym pojawia się plus ale przy zamykaniu zamka.
MichaS
Mój Tolo :)
agrala
Post autor: agrala » pn gru 15, 2008 18:59
dlaczego sie uparles i nie chcesz wkleic tego schematu?
jest z tego wyjscie ale wtedy nie bedzie dzialalo otwieranie z kluczyka (otworzy tylko drzwi kierowcy) i nic nie bedzie robilo z szybami - trzeba sie podpiac pod silownik ale tu jest sterowanie raz plusem a raz minusem i trzeba go odpiac od instalacji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
