Wymiana kierownicy
Wymiana kierownicy
WItam
Szukalem dzis z pol dnia odppwiedzi na pytanie czy mozna zamienic w czworce kierownice 4 -ramienna na 3-ramienna bez wiekszych problemow, jesli tak to co trzeba?? Chcialbym miec kierownice w skórze, a z tego co widze to 3-ramiennych jest zdecydowanie wiecej jak 4-ramiennych aukart z takim momocwaniem poduszki jak u mnie. Z gory dzieki za odpowiedzi, a jesli to nie ten dzial to przepraszam.
Marcin
Marcin
- imp
Kolego kierownice mozesz podmienić bez problemu .Kupujesz 3 ramienną z poduszką wyciągasz swoja i wkładasz 3 ramienną plug & play ..ale jest kilka zasad !!
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 01:13 przez imp, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- zpoe
klucz jaki potrzebujesz to spline xzn m12
tak wygląda ten klucz
np taki
http://www.allegro.pl/item499773386_klu ... _nowe.html
lub
http://www.allegro.pl/item488683947_xzn ... aseta.html
np taki
lub
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
trzeba doprowadzać, trochę roboty jest ale nie ma rzeczy niemożliwychgagu pisze:czy trzeba jakieś przewod doprowadzać, czy ten samochód już je ma?
dokładnie nie pamiętam ale potrzebujesz:
- nową poduchę bo ta nie będzie pasowała do tej multifunkcyjnej
- przekaźnik 452 od kiery
- nowy pierścień kasujący który ma pin do CAN-bus
- nowa manetka kierunków bez tempomatu (tempomat będzie w kierownicy) nie pisałeś czy masz tempomat jak nie - dodatkowe przewody
- poprowadzić trochę nowych przewodów
[b]148KM/326Nm[/b]
A to ja pociągne temat dalej. Po sprawdzeniu Vagiem wyskoczyło mi kilka błędów, 595, 589, 588, 654, 655 i jeszcze kilka mniej istotnych.
Rozebrałem wiec obie poduchy i co się okazało? Poduszka pasażera - nie ma, sterczy tylko kabelek. Poduszla kierowcy jest, ale nie podłączona, kabelek który wychodzi z taśmy jest odcięty i zaizolowany, nie ma tej żółtej wtyczki.
I stąd moje pytanka.
Jak sprawdzić czy ta poduszka w kierownicy jest sprawna, czynie była wystrzelona?
Czy te kabelki które wychodzą z taśmy można podłączyć bezpośrednio bez wtyczki, czy polaryzjacja ma znaczenie? Czy może lepiej szukać nowego kabelka?
Co to jest ten przekaźnik 452 od kiery?
Co to jest ten pierścień kasujący z CAN?
Czy jeśli bym wymieniał kierownice na tą multifunkcyjną to czy trzeba wymienić taśme?
Czy przewody które trzeba pociągnąć, to tylko te do tempometu? A te do radia też? Skąd je sie wyprowadza?
nic nie zdziałasz z tym sensorem autko jest po dzwonie,zarejestrowane dane powypadkowe, zapalniki napinaczy pasów,podychy wystrzelone
[ Dodano: 05 Lut 2009 15:45 ]
szukaj napinaczy,poduszek i sensora
Hmm, no to mnie zmartwiłeś, czyli czeka mnie nie mały wydatek. Chybe że se to odpuszcze.norek111 pisze:szukaj napinaczy,poduszek i sensora
No tak poduszke pasażera musze kupić napewno bo nie ma. Osłonke też bo powyginana.
Ale co z tym sterownikiem, nie mozna go wykasować?
Czy ta poduszka co jest w kierownicy, można sprawdzić czy jest wystrzelona czy nie?
Wygląda na całą tylko tyle że jest nie podłączona bo nie ma tej żółtej wtyczki na kabelku. Czy można to przylutować czy lepiej nie?
A o tej przekładce na kierownice multifunkcyjną możecie coś podpowiedzieć?
tego czego nie zrobię u siebie nie polecam nikomu,wiec kup sprawnygagu pisze:Ale co z tym sterownikiem, nie mozna go wykasować?
[ Dodano: 05 Lut 2009 23:45 ]
lepiej załatw taśme z wtyczkągagu pisze:Czy można to przylutować czy lepiej nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 239 gości
