Nawalił rozrusznik??
Feniks333
Post autor: Feniks333 » ndz gru 14, 2008 18:49
Witam wszystkich.
Dzisiaj jadę sobie jakby nigdy nic moim golfem a tu nagle huk z pod maski i zapaliła mi się kontrolka ładowania. Zjechałem na bok wyłączyłem silnik. Myślałem że to pasek alternatora się zerwał ale pasek był cały. Próbuje odpalić a tu lipa rozrusznik nie kręci tylko stuka.
Akumulator naładowany i nadal nic. A naj ciekawsze jest to że nie da się go odpalić z popychu. Silnik nawet nie drgnie...
Wydaje mi się że głównym problemem będzie tu rozrusznik, ale ciekaw jestem co Wy na ten temat myślicie.
altera
Post autor: altera » ndz gru 14, 2008 21:17
Sądzę, że to nie rozrusznik, one raczej nie wybuchają. Huk + kontrolka wskazuje na alternator - sprawdź czy nadal ładuje.
www.rozrusznik.com.pl
Feniks333
Post autor: Feniks333 » ndz gru 14, 2008 23:03
Ciężko to teraz sprawdzić bo slinik ni jak nie chce odpalić, a akumulator naładowany jest. Zobaczymy dzisiaj odstawiłem go do mechanika, bo sam wolałem się za to nie zabierać. Zobaczymy co powie.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz gru 14, 2008 23:56
Pewnie sie zatarł :hmm:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn gru 15, 2008 00:05
Feniks333 pisze:A naj ciekawsze jest to że nie da się go odpalić z popychu.
No to nie rozrusznik.
Jakiej "maści" był ten dzwięk spod maski?
Zawsze do przodu :D
czyś
Post autor: czyś » pn gru 15, 2008 00:21
Obejrzyj dobrze akumulator, czy jest aby na pewno cały.
Zdarza się, że eksploduje (rozszczelnia się, nie musi go rozerwać na strzępy), albo jeśli odpowietrzenia są przytkane, albo jeśli regulator napięcia padł i ładuje go jakimś dzikim prądem (głuchy huk pod maską, niby nic się nie dzieje, slinik pracuje dalej)
Sprawdź przede wszystkim, czy nie ma nieszczelności między korpusem i pokrywą.
Nie miałeś wrażenia że np. światła świecą ostatnio lepiej niż dawniej? Komora silnika nie jest zapaprana kwasem?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pt gru 26, 2008 20:54
Panowie problem rozwiązany. To nie wina rozrusznika, ani akumulatora. Wszystkiemu winien był rozrząd...
Kurde że też odrazu nie sprawdziłem paska...
Nie wiem jakim cudem ale urwało się koło pasowe od wałka rozrządu no i silnik poszedł się j***ć...
Ale nie ma co płakać już jest wstawiony nowy ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
