Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn gru 08, 2008 22:27
dzięki moja kkk14 siedzi luzy jak diabli i pomyślałem jak coś kupić to większe ale czy warto
djozi21
Post autor: djozi21 » pn gru 08, 2008 22:46
kkolekk pisze:dzięki moja kkk14 siedzi luzy jak diabli i pomyślałem jak coś kupić to większe ale czy warto
powiem tak miałem k14 w mk2 zmieniłem na k24 i nieżałowałem tego , tylko tam trzeba było dawkę paliwa zwiekszyc odpowiednio i aż sie chciało jezdzic :grin: , minusem tego było późniejszy start turbiny, ale ja dała ciśnienie to wgniatało w fotel :satan: , jak sprzedawałem samochodzik i przewiozłem kupującego to on sie pytał tylko czy podmaską napewno jest 1.6 :rotfl: oczywiście samochodzik kupił , jego bratem który na codzieen jeździł astrą gsi , powiedział mi że zmienił zdanie na temat diesli , wiec podejżewam że zmiana na wiekszą turbinke w 1.9 przyniesie wiecej niz to co było w 1.6 .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn gru 15, 2008 17:02
kupiłem kkk24 ale inną niż na zdjęciu nie zwróciłem uwagi i gruszka jest w inną stronę powrót oleju inny,wejście do kolektora, iwejście na tłumik też inne na trzy śruby. Ale teraz za puźno mucze troche popszerabiać. Najgorsze jest to że nie chce wejść i będę musiał troche klepań przegrode do kabiny.
[ Dodano: 23 Gru 2008 18:25 ]
zamontowałem tą turbinę kkk24 na manometrze wskazywało 0,5 więc podkręciłem na full wystaje tylko kontra podniosło się na 0,9 ale po jakimś czasie znowu spadło na o,5 a nic nie ruszałem. Co to może być i na ile podkręcić można tą turbinę lecz tak aby silnika zaraz nie uszkodzić
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » śr sty 21, 2009 02:04
w k14 to ta srubke z wg to jak krecic ? tak zeby wchodzila do wg czy ma wylazic aby zwiekszyc dmuchanko ?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr sty 21, 2009 02:09
Naznaczony pisze:w k14 to ta srubke z wg to jak krecic ? tak zeby wchodzila do wg czy ma wylazic aby zwiekszyc dmuchanko ?
wkręcać, ma wchodzić do WG
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr sty 21, 2009 08:48
kkolekk pisze:kupiłem kkk24 ale inną niż na zdjęciu nie zwróciłem uwagi i gruszka jest w inną stronę powrót oleju inny,wejście do kolektora, iwejście na tłumik też inne na trzy śruby. Ale teraz za puźno mucze troche popszerabiać. Najgorsze jest to że nie chce wejść i będę musiał troche klepań przegrode do kabiny.
a jak to wygląda w czasie jazdy cały czas pompuje 0,5? Czy pomuje 0,9 a po chwili spada na 0,5. Miałem podobny problem jeden i drugi ale w innych parametrach ciśnienia. W pierwszym pompowało mi tylko 0,4bara bo miałem uszkodzony przewód od orurowania FMIC a drugim to westage popuszczał ciśnienie (to normalne) więc zaśpiłem i teraz pompuje i nie puszcza cały 1bar :bigok:
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr sty 21, 2009 10:24
A może jest ktoś kto zmieniał z KKK K03 na KKK024(w AAZ oczywiście)?
Bo ja mam podkręcona KKK03 na 1bar i zastanawiam się czy po zmianie byłoby lepiej(też na 1 bar)?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sty 21, 2009 13:44
Przy takim samym ciśnieniu nic byś nie zyskał poza większą turbo-dziurą, a właściwie byś zobaczył co to jest, bo w k03 takie zjawisko praktycznie nie istnieje.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr sty 21, 2009 14:08
przy k14 zwłaszcza z MBC turbodziura też jest niezncza,
moim zdaniem pod mody wieksze turbo jest lepsze, nie chodzi też o max ciśnienie, ale większe turbo mniej blokuje spaliny..
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 14:08 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sty 21, 2009 14:11
Michnik, odezwij sie do uzytkownika Lagier - kiedys namowilem go na taka zmiane i byl zadowolony
t0mal pisze:rzy takim samym ciśnieniu nic byś nie zyskał poza większą turbo-dziurą,
nie do konca tak jest jak myslisz
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sty 21, 2009 14:21
Troche nie jasno sie wyraziłem
No oczywiścine ze zmiana k03 na k24 to dobry pomysł, chodziło mi tylko o to, że troche częściej bedziesz musiał mieszać biegami :bigok:
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 14:23 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sty 21, 2009 16:04
aaz ma taka budowe jak 1z wiec moznaby zawsze zaaplikowac jakas mala sprezareczke vnt lub nawet ta na WG z 1z... Taka zwykla na wastegate z 1z na 1,2bar daje ponad 125km i laga nie ma
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr sty 21, 2009 20:47
No niestety mam to KKK K03 i rzeczywiście turbo dziury można powiedzieć , że nie ma, ale też ciśnienie 1Bar to już chyba jej max?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sty 21, 2009 21:11
Michnik, lepiej wiecej nie dmuchac
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
