Wymiana stabilizatora wachacza!
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » wt gru 16, 2008 00:27
Co wg. was lepiej kupić gumki czy cały stabilizator nowy? a jeśli zepsuty jest z jednej strony to czy z obu odrazu trzeba robić?
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 00:28 przez Kamilds87, łącznie zmieniany 1 raz.
Majek666
Post autor: Majek666 » wt gru 16, 2008 01:12
Chyba mowisz o koncowkach drazka stabilizatora. Lepiej kupic komplet cala koncowke. Sam stabilizator jest w sumie niezniszczalny. Mozna tez wymienic gumy stabilizatora przy mocowaniu do sanek.
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 16, 2008 10:16
waHacza!!!
po 2 mowisz o gumach trzymajacych czy łącznikach? po co wymieniac caly stabi?
http://www.mapet-TUNING.com
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » wt gru 16, 2008 22:47
chodzi mi właśnie o tączniki niewiem czy wymienić 2 odrazu czy jeden ale podobno zepsuty był tylko lewy.
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 16, 2008 22:57
jeden.... po co 2? i pameitaj - waHacz ;)
Majek666
Post autor: Majek666 » śr gru 17, 2008 00:20
Kamilds87 pisze:zepsuty był tylko lewy.
To wymien lewy
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr gru 17, 2008 11:54
ja bym polecił wymienić dwa jak już wymieniasz z jednej to i z drugiej nie za szkodzi będzie z głowy na przyszłość :)
ps; ja jak wymieniałam przegub wahacza (sworzeń) bo z jednej strony poszedł to wymieniłem od razu tuleje wahacza przedniego ( przednie i tylne ) , łączniki stabilizatora , poduszki stabilizatora , tuleje centrujące i sworznie , obydwu stron koszt niewielki i mam spokój na kilka lat
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/emmeline-24.html]Emmeline[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/alexa-80.html]Alexa[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/aline-golden-122.html]Aline Golden[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Chat Meet Private Lady [/url]
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 17, 2008 12:39
LoLs pisze:ja bym polecił wymienić dwa jak już wymieniasz z jednej to i z drugiej nie za szkodzi
szkodzic napewno nie... ale po co? tym mysleniem bysmy pol auta zawsze wymienili bo skoro elemnty zawsizenia to wszystkei jak przy wahaczach to i makpresony a jak makpersony to i amorki i sprezyny i lozyska a moze jak przod to i tyl :)
itd
parami sie wymienia to co nalezy czyli opony hamulce linki recznego i inne... ale tutaj to jesli element jest dobry to po co go wymieniac? :)
Wróć do „Zawieszenia”
