alternator VALEO !!
Ok panowie a ja mam inne pytanie, wiem ze na 100% mam padniety alter bo mam wytarty 1 slizg na wirniku wiec padaka lampka sie swieci i kaplica, chce zakupic caly alter mam okazje ale cos mi tam nie gra - ja mam zwyklego 1,8 8v a tamten silnik z ktorego pochodzi alter to 1,8 gti na wielopunkcie czy to przypadkiem nie bedzie 16v? do czego zmierzam wydaje mi sie z tego co widzialem na fotkach ze tam w tym gti kolo pasowe alternatora wystaje troche bardziej niz u mnie, czy jest to mozliwe ze po zakupie mi ten alter nie podejdzie? slyszalem cos o innym miejscy mocowania alternatora w jakiejs wersji silnikowej ale nie pamietam co gdzie i jak. pozdro
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Kolega bebe2 ma rację - też mam alternator Valeo, rozbierałem go, wynieniałem łożyska, regulator - i jestem pewien, że da się wymienić regulator bez wyciagania całego alternatora. Dwie śrubki i jeden kabelek na konektorek. Jak kupi się nowy regulator do tego altka, to od razu będzie widać jak on wygląda i gdzie jest zamontowany przy alternatorze (z tyłu, przy tej czarnej pokrywie plastikowej, taka czarna kostka). Nie wiem dlaczego też ktoś tu napisał, że Valeo to syf - normalny alternator jak każdy.
- swapy silników;
- swapy silników;
nie wiem kto napisał że syf , ale fakt jest faktem że rozwiązanie konstrukcyjne jest całkowicie wykonane bez pomyślunku , tak jak kiedyś napisałem że one są robione jako jednorazówki , chodzi dopóki chodzi , a jak sie zepsuje to do śmietnika , tak myśleli konstruktorzy , ale nie wzięli pod uwage że są Polacy złote rączki
- Lipek81
- co przez to rozumiesz? Możesz jakoś uzasadnić swoją wypowiedź?miś fazi pisze:rozwiązanie konstrukcyjne jest całkowicie wykonane bez pomyślunku , tak jak kiedyś napisałem że one są robione jako jednorazówki
- swapy silników;
- swapy silników;
niw wiem czy masz porównanie obu typów alternatorów , czy po prostu rozbierałeś oba typy , uzasadniając moja opinie nie wystarczyłoby miejsca na post
ale tylko najgorsze momenty , samo rozkręcenie obudowy woła o pomste do nieba , spóbuj odłączyc mostek prostowniczy od uzwojen stojana , wymiana łożysk , niemożlwość toczenia pierścieni wirnika po prostu są za cienkie , a popróbuj przewinąc stojan
to ja cos napisze, jako ze na codzien mam z tymi typami do czynienia.
W boschu tak sie nie da bo ma topliwy plastik wiec tu wymienia sie caly komutator
najgorsza konstrujcje to maja hitachi
by rozpolowic obudowy to tzreba odkrecic plastik, mostek i z mostka podciac pod katem druty z uzwojenia i to wszystko, poznij wystarczy druty przylutowac i nie ma w tym nic takiego. pozniej nalezy odkrecic sruby trzymajace uzwojenie. Bosch ma o tyle latwiej ze nie trzeba odkrecac mostka tylko mostek, uzwojenie i tylna obudowa sciaga sie razem jako calosc.miś fazi pisze:samo rozkręcenie obudowy woła o pomste do nieba
w tym i tym przypadku jest ona identycznamiś fazi pisze:wymiana łożysk
i tu to samo jesli komutator jest zbytnio wyjechany to normalne jest ze nic jego sie nie przetoczy, do valeo sa wymienne pierscienie, wtedy komutator na wirniku toczymy na sr 13mm zakladamy oba pierscienie grzejemy tak by cyna zaplynela miedzy komutator a pierscien i toczymy.miś fazi pisze:niemożlwość toczenia pierścieni wirnika po prostu są za cienkie
- Lipek81
- no włąsnie nie miałm, dlatego pytałemmiś fazi pisze:niw wiem czy masz porównanie obu typów alternatorów
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 21:39 ]
- no z jednej strony tak, ale po co ciąć te druty? opo co tak na prawdę oddzielać tylną obudowę od uzwojeń? Wirnik wyciągamy odejmując przednią obudowę, regulator wymieniamy z tyłu, łożyska wychodzą wraz z wirnikiem... Jaki jest tel oddzielania tylnej obudowy od uzwojeń?k3fir pisze:by rozpolowic obudowy to tzreba odkrecic plastik, mostek i z mostka podciac pod katem druty z uzwojenia
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 171 gości
