Problem ze światłami :(
piewcewka
Post autor: piewcewka » wt gru 16, 2008 17:54
Witam.
Mam problem z włącznikiem od świateł.
Najpierw przestały zapalać się światła mijania.
Reszta działała ok.
Rozebrałem włącznik, wyczyściłem i było ok, ale tylko przez jakiś czas.
Po około tygodniu znowu przypalony ten sam styk.
Zamówiłem nowy włącznik, do tego czasu jeździłem na halogenach.
I tu znowu zoonk.
Styk od halogenów też się przypala, topi się nawet plastik przy tym styku!
Obawiam się, że jak założę nowy włącznik też się zacznie przypalać.
Macie pomysł co to może być, co sprawdzić itd..
Jakieś zwarcie, uwalony przekaźnik czy co tam jeszcze..
Z góry dziękuję za wszystkie sugetstie.
Pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 18:03
a golf MK4 ma przekażniki świateł ? może masz za silne żarówki i wyłącznik nie wytrzymuje
piewcewka
Post autor: piewcewka » wt gru 16, 2008 18:33
No właśnie nie wiem czy ma przekaźniki od świateł.
Żarówki standartowe 55/60 W
Ale dziwne jest to, że na halogenach też przypala styk...
Beniowski
Post autor: Beniowski » wt gru 16, 2008 18:34
No definitywnie to wyglada na za mocne zarowki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 18:40
skoro Ci juz podpaliło styki to nie ma dziwoty że halogeny tak samo , tam jak już sie grzeje to grzeje sie wszystko , podgrzało , odkształciło styki , i już niewiele zostało do podpalenia
piewcewka
Post autor: piewcewka » wt gru 16, 2008 19:28
Kurde jak za mocne żarówki ??
Przecież h7 55 W to są normalne !
A halogeny to zupełnie inne żarówki H1 i inny styk :crazy:
PS. Pomyliłem sie z tym 55/60
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 19:33
jak inny styk , Ty masz halogeny na osobnym włączniku , czy włączasz tym samym co światła ?
piewcewka
Post autor: piewcewka » wt gru 16, 2008 21:19
No tym samym co światła, ale w przełączniku jest kilkanaśie styków i każdy odpowaiada za coś innego.
Jeden zapala światła mijania a inny halogeny...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
