Jak wymontowac fabryczne glosniki z podszybia w mk3 ???
lerby23
Post autor: lerby23 » czw gru 01, 2005 08:09
Mam zamiar zainwestowac w jakies glosniki 100mm w podszybie.
Tylko nie bardzo wiem jak wymontowac te fabryczne zeby niczego nie popsuc.
Z gory dziekuje za pomoc.
P.S. Moze przy okazji polecicie mi jakies 100mm glosniki, chetnie 2 lub 3- drozne.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw gru 01, 2005 09:46
Najpierw zdejmij kratki-są na zatrzaskach i wyjmuje się je do góry. Potem wyjdź z auta i oblukaj z zewnątrz przez przednią szybę jak są osadzone głośniki. Z tego co mi się przypomina to też są na zatrzaski. Ale zobacz, bo niewykluczone, że ktoś tam kiedyś jakiś patent zastosował, a szkoda połamać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
lerby23
Post autor: lerby23 » czw gru 01, 2005 10:03
Dzieki, sprobuje tak jak mowisz wyszukac tych zatrzaskow.
Mam nadzieje ze nic tam nie jest przykrecane...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 01, 2005 10:53
Zwal kratke zerknij czy sa na śrubki czy nie jesli nie to od bezpieczników włóż łape i wypchnij do góry.
TUTENHAMON
lerby23
Post autor: lerby23 » czw gru 01, 2005 12:08
THX, ale to zalatwia tylko lewa strone od bezpiecznikow. No coz bede kombinowal bo widze ze nie ma jakiego standardowego rozwiazania. Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw gru 01, 2005 12:46
lerby23 pisze:THX, ale to zalatwia tylko lewa strone od bezpiecznikow. No coz bede kombinowal bo widze ze nie ma jakiego standardowego rozwiazania. Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl???
Po prawej musisz chyba polke dolna odkrecic i siegniesz tak samo jak przy bezpiecznikach.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 01, 2005 13:52
Gitner pisze:
Jak odkręcisz dolna to i tak go nie zobaczysz musisz wyjąc albo poduch albo półke górną wtedy jest jak na dłoni.
TUTENHAMON
ciulak
Post autor: ciulak » czw gru 01, 2005 15:09
Po praej stronie wystarczy odkręcić nawiew pszykrencona jest ona chyba na dwa wkręty jak to odręcisz to jest łatwy dostęp do tego głośnika.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 01, 2005 16:20
A jak odkręcisz nawew to nie zasałoni go przypadkiem rura doprowadzająca powietrze
TUTENHAMON
ciulak
Post autor: ciulak » czw gru 01, 2005 22:17
Jest tam dojście bo sam wykrencałem i w stawiałem tam głośniki 10cm.
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 21:19 ]
Jak sie odkręci śrubki to rure śię śćiąga razem z kratką.
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 21:27 ]
Acha jecze jedna sprawa głośnik w podszybiu są połączone z głośnikami w dzwiach.
lerby23
Post autor: lerby23 » pt gru 02, 2005 08:02
Dzieki wszystkim za pomoc.
Sprawa juz zalatwiona, okazalo sie to prostsze niz myslalem.
Glosniki byly tam wstawione na wcisk, niczego nie trzeba bylo demontowac poza oslonami glosnikow.Wystarczylo podwazyc od gory i zatrzaski puscily.
Wlozylem tam juz nowe glosniki( Kenwood KFC 1012C), zobaczymy jak sie sprawdza.
Wróć do „Car Audio”
