tuleja wahacza
- bartos 2008
tuleja wahacza
jak w temacie czy przy okazji wymiany tuleji wahacza zalecane jest jeszcze coś do wymiany? mechanik mi powiedział że coś tam jeszcze wymienia tylko nie pamiętam co?
możecie mi coś podpowiedzieć dzięki
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
To fakt czasem trzeba kupic osobno. Moim zdaniem to ona ma za zadanie ustawic tuleje zawsze w tej samej pozycji bo sruba ma mniejsza srednice niz otwor w tuleji. Geometria nie powinna sie wtedy zmieniac przy wymontowaniu wachacza.guti pisze:ostatnio zmienialem tuleej i nie dostalem takiej w komplecie
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nie chodzi o to, po prostu sprzedawca mowił ze do mojego typu tulei , nie sa przewidziane tulejeMajek666 pisze:To fakt czasem trzeba kupic osobno
O to oto nawet sa cale zestawy lemfordera z ta tulejka. Oczywiscie wiekszosc pomija ta tulejke, zalezy czy komus sie chce czy nie kupic/zalozyc. Robilem juz troche wachaczy z tulejami z kolnierzem lub nie i roznie bywalo ze byla lub nie, nie bylo na to reguly. Oczywiscie nie bede sie klocil ze musi to zalozyc. Bez tego i tak bedzie jezdzil.guti pisze:nie chodzi o to
[ Dodano: 17 Gru 2008 13:02 ]
Zestaw montażowy wahacza Febi numer 14530 do jego golfa jest tuleja met-gum wachacza i tuleja blaszana.
- guti
ja kolego sympatyczny uwazam ze ta tuleja nie jesty zadna tuleja ustawiajaca tuleje wachacza, ani tez sruby, nadal jestem zdania ze ona ma ulatwiac odkrecenie sruby , ze wzgledu na tyo ze po prostu bedzie sie obracac w tulei wahacza , a nie zapiecze sie jakby to moglo sie stac bez tej blaszanej. ona jest nacieta i sprezynuje , a to ze srednica sruby jest mniejsza jak srednica tulej to jest oczywista oczywistosc
kolega sprawdzal na forum passata i dowiedzial sie tego co mowielem, wczesniej , jkest ona tlyko i wylacznie po to zeby nie miec problemow z pozniejszym odkreceniem sruby
dziekuje i pozdrawiam
A ja kolego sympatyczny uwazam ze jej wlasciwosci przeciw zapiekajace sie sa dalego malo prawdopodobne. Daj linka do tematu z passata bo nie moge znalezc. Z checia poczytam.guti pisze:ja kolego sympatyczny uwazam ze ta tuleja nie jesty zadna tuleja ustawiajaca tuleje
No to jest oczywiste sprezynuje zeby po lekkim scisnieciu i wlozeniu powrocila do rozmiarow pierwotnych. Nie sprezynuje prostopadle do sruby (tak jak podkladka sprezysta) lecz rownolegle i oddzialywuje na tuleje, ze sruba nie ma kontaktu (prawie). Poprzyj czyms swoja tezeguti pisze:ona jest nacieta i sprezynuje
[ Dodano: 17 Gru 2008 21:13 ]
Chlopie bez tej tuleji blaszanej sruba tez nie bedzie stykac sie z tuleja met-gum wiec nie ma sie do czego zapiekac. srednica sruby 14 mm srednica wewnetrzna tuleji blaszanej 16 mm Zapiec sie moze jedynie w gwincie w sankach.guti pisze:ze wzgledu na tyo ze po prostu bedzie sie obracac w tulei wahacza , a nie zapiecze sie jakby to moglo sie stac bez tej blaszanej. ona jest nacieta i sprezynuje , a to ze srednica sruby jest mniejsza jak srednica tulej to jest oczywista oczywistosc
[ Dodano: 17 Gru 2008 21:17 ]
Opis tuleji blaszanej jednego z producentow : Wspornik, łożyskowanie wahacza poprzecznego
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 22:30 przez Majek666, łącznie zmieniany 2 razy.
- guti
jak tylko dostane linka od znajomego z paska nie ma , problemuMajek666 pisze:A ja kolego sympatyczny uwazam ze jej wlasciwosci przeciw zapiekajace sie sa dalego malo prawdopodobne. Daj linka do tematu z passata bo nie moge znalezc. Z checia poczytam.
na szybko znalazlem tylko to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94128 wypowiedz Pawła Marka powinna Ci niejako wyjasnic o ci mi chodzi, moze zle sie wyjasniłem, ale ja uwazam ze tuleja ma za zdanie ułatwic odkrecanie poniewaz :
w razie jakby cos sie zapiekło miedzy sciankami tuleji ( pomijam fakt ze one sie nie stykaja , ale nie takie cuda widzialem juz ) to ciezko bedzie ja ruszyc w tej wewn tuleji , dlatego dali ta która moze sie ewentualnie zespolona ze sruba krecic, a jakby z ta wewn
tuleja zlapala sie ze sruba to mogłby byc problem.
nie wiem czy poparcie tezy tym ze w tym pasku tuleje były od nowosci i nie miały tych blaszanych sprezynujacych, jest opdpowiednia.Majek666 pisze:Poprzyj czyms swoja teze
wiem ze srednica tulei wewn. wynosi 17 mm, skoro mowisz ze sruba ma 14 mm, to luz wynosi 1,5 mm od sruby do scianki ( jezeli wyosiowane) z ta podkladka wynosi 16 mm czyli 2 mm na całosc wiec po 1mm na strone w przypadku wyosiowanego montazu, z tym sie zgodzisz ? to jest roznica raptem 0,5 mm ( oczywiscie w przypadku gdy idealnie jest wyosiowane
ponizej szybki odreczny rys,
P to jest podłoznica,
S sanki , sruba na czerwono, na niebiesko wewn tuleja ( pozwolilem sobie juz nie bazgrac gumy i zew , oraz wahacza
zielonym kolorem oznaczylem przestrzen miedzy sruba a scianka wewn tulei, zamiast tego zielonego mozna wstawic ta sprwzynujaca, ale nie sadze zeby to cos zmieniło , to tak jak mowisz moze byc tylko centrujaca tuleja miala rowny odstep od sruby
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 3:29 am ]
Majek666 pisze:Opis tuleji blaszanej jednego z producentow : Wspornik, łożyskowanie wahacza poprzecznego
no tego to juz nie rozumiem wogole , powiedzmy ze patrzac z lotu ptaka lub jak kto woli z nad dachu prostopadle na ziemie , sruba , tuleja wewn , blacha idzie pionowo, łozyskowanie to rozumiem ze w przypadku gdy cos sie kreci, obraca i potrzebny jest poslizg, wiec wahacz ( nadal patrzymy z góry ) musiałby sie krecic w prawo lub lewo , jak wskazówki w zegarku, aale tak sie nie da! bo tuleja jest scisnieta przez sanki i nia ma mozliwosci zeby sie ruszala
Jesli masz mozliwosc montarzu tuleji met-gumowej skrajnie do silnika a skrajnie na zewn to zrobi sie roznica 3mm (chodzi mi o oparcie sie wewnetrzna strona tuleji met-gum o srube) 3 mm w geometrii to duzo. Co oczywiscie mozna ustawic na geometrii. dasz tuleje blaszana ktora przechodzi przez sanki wachacz podluznice ustalasz zawsze taka sama pozycje. Sruba sciskasz i nie chodzi o to zeby sie wachacz przesuwal w czasie jazdy bo go sruba scisniesz, tylko o to zeby zawsze byl w tym samym miejscu przed scisnieciem.
o ewentualnej korozji ani slychu
No i odpowiedz kolegi TOBIE powinna wyjasnic po co jest tulejka. Skoro to przeczytales to nie rozumiem po co te twoje wypociny o 3 ranoPaweł Marek pisze:Trudno mi powiedzieć, one sa z takiej cienkiej blachy, pomagają przy montażu żeby śroba była centralnie, potem jak już porządnie śrubę skręcisz to wydaje mi się że ich rola się kończy, chociaż były głosy na forum że bez tulejek pojawiają się stuki. Nie wyobrażam sobie skąd skoro już śroba trzyma całość porządnie, ale taki piszą.
- guti
kazda ingenerencja w uklad jezdny wymaga conajmniej sprawdzenia kątów i ewentualne jej ustawienie , bo nawet jak załozysz tuleje ta stezynyjaca to tez jest luz miedzy nia , a ta wewn ? i moze nie byc wyosiowane prawda ? moze byc 2 mm luzu prawda ? a skoro 3 mm jest duzo w geometrii to 2 mm tez jest sporo? wiec skoro jedziemy na ustawienie kątow po takich zabawach to po co siac panike ze tulejka MUSI BYC
Nie klocimy sie o to ze musi byc bo to ci juz napisalem w trzecim moim poscie ze nie bede sie o to klocil. Robilem auta kotre mialy tulejke i nie mialy i jezdzily tak samo. klocimy sie po co jest ta tulejka. W sytualcji w ktorej wymieniasz tylko tuleje met-gum i nie przesuniesz na tylniej (a po to jest ta blaszka) to nie trzeba jechac na geometrie (oczywiscie mozna).guti pisze:wiec skoro jedziemy na ustawienie kątow po takich zabawach to po co siac panike ze tulejka MUSI BYC
guti pisze:bo nawet jak załozysz tuleje ta stezynyjaca to tez jest luz miedzy nia , a ta wewn
nie ma luzu. srednica zewn blaszki 17 mm
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 13:36 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
