Czy pompa vacum może miec luz na krućcu???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr gru 17, 2008 22:18
Ostatnio zauwazyłęm, że mój hamulec nie jest tak bardzo ostry i delikatny jak u ojca w ALH i jakby gruszka do konca nie była wciagana tak z 2mm- podbny problem jak u ojca ale u nieg była wina gruszki a hamulce były ok. Przewody ok, tylko zastanawia mnie pompa vacum, na końcu gdzie na zdjęciu zaznaczone jest strzałka czerwona jest luz w oba kierunki jak pokazuje strzałka zółta i to dośc znaczny. Nie słychac żadnego syczenia- ale silnik diesla jest głosny i tak bym chyba nie usłyszał :grin: Podłączyłem pompkę podciśnienia i cisnienie na vacum na przewodzie do N75 mniejsze o 0,3 bara niz zalecane ( nie mieściło sie w zalecanej zielonej skali ), pompkę podcisnienia podłączyłem do przewodu gruchy i jak podpompowałem szybko łądnie do końca wciągneło. Zastanawia mnie czy to naprawiać i czy da radę ( czy lepiej kupowac nową ). Czy tez macie taki luz na krućcu- czy to normalne ???
Dzięki za pompc :pub:
Gebi
Post autor: Gebi » czw gru 18, 2008 08:42
Witaj!
Ja miałem też taki luz stało się to po wymianie sprzęgła - pewnie mechanik podczas podnoszenia silnika w coś zaje...ał tym krućcem i poszło :grin: Zauważyłem, że pedał hamulca był czasem twardy i podczas gaszenia auta telepało silnikiem. Kruciec umocowałem i uszczelniłem poxipolem, nałożyłem dwukrotnie warstwę kleju przy wyjściu tego króćca z pompy. Trzyma się wszystko super a opisywane objawy ustąpiły od ręki. Pozdro :bigok:
Dario84
Post autor: Dario84 » czw gru 18, 2008 08:47
PinkFloyd, jakie masz podcisnienie przy vaccu ??
Zrob log turbiny, bedziesz widzial czy podcis jest odpowiednie, jesli bedzie za male to auto bedzie mialo pozniej moment max, i bedzie gorzej reagowalo na nacisniecie pedalu przyspieszenia.
Jesli masz podcis mniejsze jak -0,7 Bar to musisz uszczelnic.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
GMS
Post autor: GMS » czw gru 18, 2008 16:13
ten kruciec nie moze miec luzu wymienilem kilka pomp wlasnie przez to ze ten kruciec latal robi sie tam nieszczelnosc i ucieka podcisnienie
obspawac tego nie mozna bo w srodku jest zawór zwrotny który sie spali pozostaje tylko lepienie
pozdrawiam
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » czw gru 18, 2008 17:56
GMS pisze:pozostaje tylko lepienie
pozdrawiam
Nic nie trzeba lepić... Pompę można naprawić bez odkręcania z silnika (jak się wykręci jest wygodniej ale da się bez). Trzeba maksymalnie wepchnąć króciec do środka a potem dookoła po samym brzegu kołnierza obstukać delikatnie małym młoteczkiem i pompa jak nowa.
daniellw
Post autor: daniellw » czw gru 18, 2008 18:16
Gebi pisze:Witaj!
A tak od strony praktycznej, bo tez mam problem z luźnym kruccem,
-czym oczyscic kruciec przed klejeniem?
-czy klej nakladac tylko w okolice szczeliny kruciec-obudowa?
- czy z wiekszym zapasem pokleic tez częśc obudowy?
- a moze zazbroic dodatkowo siateczką z włókna szkalnego?
Chcialbym to zrobic raz a dobrze.
Pozdrawiam!
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 5:23 pm ]
O i widze ze jest metoda bez lepienia, próba bedzie w sobote.
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 18:21 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 18, 2008 22:14
Dario84 pisze:PinkFloyd, jakie masz podcisnienie przy vaccu ??
Cisnienie ponżej 0,7 bara, poza tym turbinkado 2000 obr nie łąduje swojego cisnienia = grucha nie podciaga do konca - wiec wina vacum
piter_s
Post autor: piter_s » czw gru 18, 2008 22:21
apropo twardego gaszenia, moze to byc właśnie przez vacum???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 18, 2008 22:38
piter_s pisze:apropo twardego gaszenia, moze to byc właśnie przez vacum???
Vacum steruje tez klapa gaszaca jak do konca nie zamyka to może jest tego wina
piter_s
Post autor: piter_s » czw gru 18, 2008 22:39
w mk3 1z nie ma klapy gaszenia
Gebi
Post autor: Gebi » pt gru 19, 2008 09:34
daniellw pisze:-czym oczyscic kruciec przed klejeniem?
benzyna w zupełności wystarczy
daniellw pisze:-czy klej nakladac tylko w okolice szczeliny kruciec-obudowa?
zrób z zapasem spoina będzie mocniejsza
daniellw pisze:- a moze zazbroic dodatkowo siateczką z włókna szkalnego?
myślę że to niekonieczne
cruse
Post autor: cruse » pt gru 19, 2008 17:30
Panowie Panowie !
A czy nie można po prostu tej gumowej uszczelki mocującej wymienić na nową ? ( można ją kupić osobno ?? )
Pozdrawiam.
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » pt gru 19, 2008 18:29
PinkFloyd pisze:Cisnienie ponżej 0,7 bara, poza tym turbinkado 2000 obr nie łąduje swojego cisnienia = grucha nie podciaga do konca - wiec wina vacum
A czy taki wynalazek będzie ok do sprawdzenia podciśnienia: http://www.allegro.pl/item500582845_wak ... raper.html ??
Gdzie mierzyć podciśnienie? Od razu za króćcem pompy vac czy za przetwornikiem ciśnienia N75?
GMS
Post autor: GMS » pt gru 19, 2008 22:11
no da rade ten wskaznik ale ja kupilem za 20zl co pokazuje mi to samo może nie jest napisane DRAPER ale jest ok
co do mierzenia to mozna to robic w kilku miejscach szukajac uszkodzen
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
