sb i dziwne szarpanie
W moim Sbku mam maly problem ze skrzynia
Oprocz delikatnie zmeczonego zyciem synchronizatora 2., odkad kupilem auto wystepuje dziwny objaw:
Przy gwaltownym wcisnieciu gazu np. na 1, lub malo delikatnej zmianie biegu czuc uderzenie, i szarpniecie jakby zuzyta byla poduszka pod silnikiem/skrzynia..
Jednak po wymianie wszystkich poduszek sprawa nie ustapila..
Po malych przemysleniach wpadl mi do glowy pomysl ze to jakis luz na mechanizmie roznicowym, badz tez gdzies indziej w napedzie
Macie jakies sugestie
Jestem uczulony na punkcie sprawnosci technicznej swojego auta i chcialbym zeby wszystko bylo jak nalezy
Czy w tej sytuacji oddac skrzynie do remontu (jaki koszt wchodzi w gre), czy moze kupic inna uzywana z tzw. gwarancja rozruchowa ?
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdro
woski
pozdro
woski
- BENITO
mam to samo, w sbku trza na 1-ce deliktnie gazem operować chociaż problemy z dwojką nie wystepują
jakiej czesince o czym ty mówisz ?
a po polsku to jak będzie
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 20:02 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
moj jest dobry, choc wiem ze lubi sie zesrac.Słyszałem kiedyś że to kwestia amortyzatora, który masz przyczepiony do wajchy na pompie, tam gdzie ci dochodzi linka gazu, SB ma bardzo krótką jedynkę i żeby płynnie schodził z obrotów po gwałtownym odjęciu gazu musiało by coś hamować tę wajchę w miarę łagodnie.
Radą macka jade jutro wymieniac przegub/y wewnetrzny/e
we wszystkich VW TD jest krótka jedynka i szarpie na jedynce, albo podczas zmiany biegu, wiem bo miałem już pare takich traktorów, ale jeśli słychać dziwne stukanie, to to nie będzie ten amortyzator przy pompie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
