Centrany Zamek...prawe dzwi sie nie zamykaj jak to naprawic?
czursson
Post autor: czursson » czw gru 18, 2008 19:30
Witam.... mam taki problem zamykam dzwi i prwe sie ine zamykaj ja przkrece kluczyk tylko lewe ale jak otworze te prawe dzwi i zamkne jeszce raz to dopiero załapuje?? nie wie cie moze co z tym zrobic?
kwasss
Post autor: kwasss » czw gru 18, 2008 21:35
Kolego napisz cos wiecej:
1. Jaki to centralny pneumatyczny czy elektryczny
czursson
Post autor: czursson » pt gru 19, 2008 18:07
centrany jest pneumatyczny... no i prawe dzwi nie łapia raz złapia a raz nie
skowron69
Re: Centrany Zamek...prawe dzwi sie nie zamykaj jak to napra
Post autor: skowron69 » pt gru 19, 2008 18:38
czursson pisze:Witam.... mam taki problem zamykam dzwi i prwe sie ine zamykaj ja przkrece kluczyk tylko lewe ale jak otworze te prawe dzwi i zamkne jeszce raz to dopiero załapuje?? nie wie cie moze co z tym zrobic?
Nie bardzo rozumie co tu napisałeś :crazy: ale stawiam na rurke od pompki przy zamku.Poszukaj na forum,bo tu juz wiele razy o tym było.
kwasss
Post autor: kwasss » pt gru 19, 2008 21:43
Tak jak kolega pisał musisz posprawdzac przewody w krorych plynie powietrze moze byc uszkodzony ten od drzwi prawych lub zobacz na łączeniu drzwi z karoseria(tam jest taka plastikowa złączka pod gumą moze uciekać tam powietrze )jak dobrze pompka nadmucha lub zassie wtedy załapuje.
czursson
Post autor: czursson » sob gru 20, 2008 17:24
dzieki panwowie posprawdzam
[ Dodano: 21 Gru 2008 15:38 ]
teraz to juz wogóle nie działa nawet nie słychac ze nabiera ?? wiecie moze co jet grane?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
