NORAUTO & CARMAN
greg
wymiany oleju, klocków, łożysk, amorów, paska rozrządu, głowicy itede robię zawsze sam - bo przy tej robocie dokładnie obejrzę co jeszcze w aucie można by zrobić a po drugie po tym co widziałem w wielu serwisach np. zamiast wkręcenia śruby wbicie młotem, zerwanie zapinek, nie wkręcenie korka musiałbym chyba mieć połamane ręce żebym oddał "mechanikom serwisowym"
I ja tego się też trzymam. Aż trydno uwierzyć, ale najprostsze rzeczy potrafią całkiem spaprać. Widzę na obu autach które mam, a wcześniej były robione przez jakichś "naprawiaczy". W to też trzeba włożyć trochę serca, a nie "szybką obsługę". Kolesia nie obchodzi później np. to, że za rok czy pół śruby (albo np. korek spustowy oleju) się da odkręcić, ale z zerwaniem gwintu. On przecież "zrobił" ("naprawił").greg pisze:wymiany oleju, klocków, łożysk, amorów, paska rozrządu, głowicy itede robię zawsze sam - bo przy tej robocie dokładnie obejrzę co jeszcze w aucie można by zrobić a po drugie po tym co widziałem w wielu serwisach np. zamiast wkręcenia śruby wbicie młotem, zerwanie zapinek, nie wkręcenie korka musiałbym chyba mieć połamane ręce żebym oddał "mechanikom serwisowym"
I tak przerabiam teraz w golfie powypalane zawory i nadpalone gniazda, spaloną uszczelkę pod głowicą po góra 10-15 kkm (wszystko wskazuje na to, że poprzedni właściciel musał wymienić, i to całkiem niedawno).
Ale rozumiem i szanuję to, że nie każdy ma warunki, czas i zacięcie do tego.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
OK, ja też potrafię to zrobić sam, złożyłem kiedyś cały silnik od Hondy CX500 bez dokumentacjigreg pisze:wymiany oleju, klocków, łożysk, amorów, paska rozrządu, głowicy itede robię zawsze sam
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 20:35 ]
Więc dlatego stałem i patrzyłem im na ręce w tych pięknych lateksowych rękawiczkachczyś pisze:Aż trydno uwierzyć, ale najprostsze rzeczy potrafią całkiem spaprać.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
