dziwne problemy z silnikiem
fargorn
Post autor: fargorn » ndz gru 21, 2008 00:17
Ciśnienie jest na wszystkich garach takie samo więc to raczej nie jest powód. Wymieniłem obie sondy lambda, przed i za katalizatorem. Nic w pracy silnika się nie zmieniło. Mechanik skasował błędy komputera i przez 100 km jeździłem w końcu bez CHECKa. Niestety po stówce znowu się zapaliła. Jak sądzicie czy powinienem się rzucić na rozbiórkę silnika? Czy można samemu rozebrać silnik a jeżeli tak to jak się za to zabrać?
