ABS - MKIII
jizu
ABS - MKIII
Post autor: jizu » czw gru 01, 2005 23:18
czy po zapaleniu kontrolki ABS - uszkodzenie ukladu
resetuje sie ja czy znika sama gdy usunie sie wszystkie problemy ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 01, 2005 23:21
na pewno w przypadku zymiany czujnika problem znika bez kasowania. To akurat robiłem więc wiem, myślę że z pozostałymi elementami to samo.
jizu
Post autor: jizu » czw gru 01, 2005 23:24
kurde zmienilem "trafiony" czujnik i nic sie nie zmienilo
czyli dalsza robota tylko jaka ?
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 01, 2005 23:32
Dziś był post o tym. Sam pisałem ogólnie. Najlepiej VAG. Jak nie masz dostępu albo brak kasy to sprawdzasz opory i napięcia na wtyczce do kompa ABS-u. Instrukcja jest w książce "Volkswagen Golf i Vento". POsługując się zwykłym miernikiem diagnozujesz całkiem sporo. Skąd wiedziałeś zę czujnik padł. Mierzyłeś opór samego czujnika, czy łącznie z jego kablami. Może kable się przełamały przy kołach a czujnik sam jest ok.
spek
Post autor: spek » czw gru 01, 2005 23:33
Wyjmij żarówkę z zegara i po problemie :jezor:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
jizu
Post autor: jizu » czw gru 01, 2005 23:33
sprawdzalem i czujnik i kable
ile kosztuje diagnostyka Vag-iem ?
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 22:35 ]
chce miec abs a nie brak zarowki
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw gru 01, 2005 23:43
mialem podobnie.. sprawdz bezpiecznik od ABSu.. mi jakos sie wysunal i lampka swiecila.. po wcisnieciu i przelepieniu go tasma wsio jest okej :)
pozdrawiam
ps. aby dobrac sie do bezpiecznika absu musisz troche sie nameczyc z zdjeciem obudowy.
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
jizu
Post autor: jizu » czw gru 01, 2005 23:44
gdzie jest bezpiecznik ABS - u ?
bolek123
Post autor: bolek123 » pt gru 02, 2005 18:09
jizu pisze:gdzie jest bezpiecznik ABS - u ?
no własnie, gdzie jest ów bezpiecznik oraz jak zlokalizować wtyczke do kompa od ABS-u ?
nie musze chyba dodawać, że mam podobny problem...
pozdrawiam
B.
jizu
Post autor: jizu » pt gru 02, 2005 18:26
wtyczka jest tam gdzie komp Abs-u czyli pod tylnym siedzeniem ale
nie wiem gdzie sa bezpieczniki
tomyart
Post autor: tomyart » pt gru 02, 2005 18:45
A u mnie komp od ABS jest pod nogami pasażera ( przód)
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » pt gru 02, 2005 19:48
no i tam jest ten bezpiecznik.
jizu
Post autor: jizu » pt gru 02, 2005 20:17
ale w cabrio mam kompa pod tylnym siedzeniem i za diabla
nie moge znalesc bezpiecznika moze ktos cos podpowie
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » pt gru 02, 2005 20:26
jizu, zagadaj do uzytkownika miomio1 on mi zrobil z tym bezpiecznikiem.. a on byl od strony kierowcy, ale z tego co widzialem to musial zdjac cala obudowe od bezpiecnzikow aby sie tam dostac.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
