Kod silnika w MK2......... ??????
mustang62
Post autor: mustang62 » ndz gru 21, 2008 12:37
Witam! Posiadam MK2 1990r w papierach 1.8 GTI. Mam problem ze zlokalizowaniem kodu silnika. Na wlepce bagażnika jest informacja że kod silnika to: RW, jednak szukałem takiego kodu w innych MK2 1.8 i niestety żaden nie ma takiego oznaczenia... Dodam że mój golfik jest w wersji USA, czy to może mieć znaczenie....??? Słyszałem że kod silnika powinien być nabity na wysokości 3 cylindra na bloku, czy to prawda??? Pozdrawiam!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz gru 21, 2008 13:03
Znalazłem sinik RV 1,8 77kW 8 zaworów wielopunktowy wtrysk. Numer silnika jenst na bloku wybity lub wypisany elektrografem tam gdzie mówisz.
mustang62
Post autor: mustang62 » ndz gru 21, 2008 13:26
Kurcze, zaraz jeszcze raz pójedę do auta to sprawdzić ale na 95% jestem pewien że tam pisało RW. Ale tak jak mówisz też szukałem i tylko tanpotkałem RV....
http://www.sun-diagnostics.com/intl/en/ ... ll_vw.html
... fajna stronka z kodami, RW niestety tam nie ma :)
[ Dodano: 21 Gru 2008 12:39 ]
Sorry że zawracałem głowę.... Tak to jest jak się nie bierze ze sobą okularów.... :) Jest to jednak RV i na wlepce w bagażniku i na bloku silnika... Dzięki za odpowiedź na moje pytanie:) !!!!!
wachelo
Post autor: wachelo » ndz gru 21, 2008 13:46
Może też być na naklejce na osłonie rozrządu.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz gru 21, 2008 20:43
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 20:44 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
