brak iskry na swiecach (nagle)
jeki
Post autor: jeki » sob gru 20, 2008 17:53
a ja Ci proponuje zrobic reset..odlacz kleme od aKUMULATORA NA 1/2H i sprawdz wtedy..
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob gru 20, 2008 17:56
musze odzałowac na miernik bo nie posiadam.podmianke moge zrobic z silnika 1.8 gt bo brat takiego ma o ile podejdzie(niestety narazie go nie ma). jak narazie spróbuje z tym resetem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 20, 2008 18:04
Shogun1985 pisze:jesli dobrze sprawdzałem to z aparatu nie idzie iskra,podpiałem scwiece pod ten srodkowy kabel w aparacie i nie było iskry
podmień cewkę. Jeśli nadal nie będzie iskry to Halla. Innej opcji nie przewiduje.
I sprawdź jeszcze czy po przekręceniu stacyjki dochodzi do niej prąd, oraz sprawdź uzwojenia
wg katalogu IC cewki sa takie same
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 18:10 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
hezek
Post autor: hezek » sob gru 20, 2008 18:22
jeszcze sprawdź czy dochodzi prąd po przekręceniu kluczyka jak jest to cewka padła jak niema szukamy dalej ;) a bezpieczniki posprawdzane??
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob gru 20, 2008 18:25
rysiektr pisze:I sprawdź jeszcze czy po przekręceniu stacyjki dochodzi do niej prąd, oraz sprawdź uzwojenia
jakies wskazowki jak to konkretnie sprawedzic??
[ Dodano: 20 Gru 2008 17:29 ]
hezek pisze:jeszcze sprawdź czy dochodzi prąd po przekręceniu kluczyka jak jest to cewka padła jak niema szukamy dalej a bezpieczniki posprawdzane??
bezpieczniki sa ok pisałem juz,a jak sprawdzic czy ten prąd dochodzi?? miernika nie mam
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 18:26 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
hezek
Post autor: hezek » sob gru 20, 2008 18:53
można żarówką ale poczekaj na brata przemień cewkę i będziesz wiedział co dalej robic i tak dzis jej nie kupisz więc po co sie grzac ;)
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz gru 21, 2008 13:48
Może to też być czujnik położenia wału (jeśli źle napisałem proszę poprawić), nie tylko cewka. Przynajmnie kumpel miał taką diagnozę...
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 13:48 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz gru 21, 2008 14:33
zamieniałem cewke i nic podałem tagze plusa na cewke i tagze nic
mk1988
Post autor: mk1988 » ndz gru 21, 2008 14:39
sprawdz aparat zapłonowy jak masz mozliwosc wziecia od kogos takiego samego to przeloz i sprawdz
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz gru 21, 2008 16:03
aparat nie mic do rzeczy bo skoro nie ma iskry na kable wychodzacych z cewki to nie ma co aparatu ruszac
mk1988
Post autor: mk1988 » ndz gru 21, 2008 16:11
ale w aparacie masz czujnik halla :)
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz gru 21, 2008 16:16
w sumie tak :goof: nie pomyslałem zaraz zobacze
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz gru 21, 2008 16:23
A pisalem
rysiektr pisze:Jeśli nadal nie będzie iskry to Halla
:bigok:
skoro podmieniales cewke i nadal lipa a czujnik halla okaze sie byc sprawny to czujnik polozenia walu zostaje
[ Dodano: 21 Gru 2008 15:29 ]
Shogun1985 pisze:jakies wskazowki jak to konkretnie sprawedzic??
cewka iskorowa to swego rodzaju tronformator z uzwojeniem wtornym i pierwotnym. Podpinasz miernik do koncowek uzwojenia i sprawdzasz opor. Ale skoro cewka jest ok to nie ma sensu sie bawic.
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 16:32 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 21, 2008 17:56
podepnij diode z rezystorem (tak zeby dzialala na 12V) do aparatu zaplonowego a dokladniej do wtyczki od halla
wepnij ja pomiedzy + a 0 (ten srodkowy) - przy kreceniu rozrusznikiem powinna mrugac - jezeli nie mruga hall do wymiany, jezeli mruga to siadl ci modul zaplonowy
diode podepnij nie wypinajac wtyczki z aparatu bo inaczej nie bedzie mrugala
oczywiscie plus z halla na plus diody a minus diody na ten srodkowy z hala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
