Problemy z obrotami ^^
gospek_ns
Post autor: gospek_ns » ndz gru 21, 2008 11:46
Witam was kupilem niedawno gorfa mk2. . sprzedawca mowil ze obroty czasami spadaja i po chwili wzrastają ale to akurat mnie nie martwi jak nowy problem.. zauwazylem czasami stoje na krzyzówce i obroty na luzie zamiast mieć 1xxx to maja 2xxx czego to moze być wina?
Next problem to auto czasami dusi sie szarpie..
Plx pomóżcie ^^
pozdrawiam :blush:
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » ndz gru 21, 2008 11:50
trzeba wymienic swiece przewody jesli chodzi o duszenie silnika i szarpanie silnika a falowanie obrotow moze byc spowodowane brudna przepustnica albo silnik krokowy
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 11:51 przez Pavlo GT, łącznie zmieniany 1 raz.
blazejm
Post autor: blazejm » ndz gru 21, 2008 15:19
hmmm może napisz najpierw czy silniczek chodzi na LPG czy na benzynce, to potrafi sporo wyjaśnić...
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
gospek_ns
Post autor: gospek_ns » ndz gru 21, 2008 22:16
1,6 benzyna żadnego gazu :p bleee xD
silnik krokowy.. ale zastanawia mnie te obroty co wzrastają do 2tys. moze automatyczne ssanie sie zacina? co zrobic?
Dram
Post autor: Dram » ndz gru 21, 2008 22:21
Silniczek krokowy, znana przypadłość przy tych objawach :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
Marcin85
Post autor: Marcin85 » pn gru 22, 2008 23:38
Pozwólcie że podepnę się pod temat.Też falują mi obroty (silnik GTI 8v)gdy przeglądałem układ dolotowy to wewnątrz przepustnicy jest czarna sadza . Niedawno zmieniałem też filtr powietrza a już jest przepalony :crazy: .
Pavlo GT pisze:falowanie obrotow moze byc spowodowane brudna przepustnica
. To znaczy że winna temu falowaniu jest przepustnica tak?.
Spid3r
Post autor: Spid3r » pn gru 22, 2008 23:45
Sprawdź czujnik temperatury, spradź czy auto nie dostaje lewego powietrza...
Pola Monola + Coca Cola... no i V-Power Racing.
gospek_ns
Post autor: gospek_ns » wt gru 23, 2008 14:07
Czujnik wymieniłem od temperatury ten w chłodnicy i nic nie pomogło :S
Prono89
Post autor: Prono89 » wt gru 23, 2008 14:46
zabrudzona przepustnica co najwyżej będzie powodem dławienia się auta przy dodawaniu gazu, ale nie będzie powodem wahań obrotów.
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt gru 23, 2008 19:02
Marcin85 pisze:Pozwólcie że podepnę się pod temat.Też falują mi obroty (silnik GTI 8v)gdy przeglądałem układ dolotowy to wewnątrz przepustnicy jest czarna sadza . Niedawno zmieniałem też filtr powietrza a już jest przepalony :crazy: .
kwestia tego czy twój RV jest na digifancie czy na ke-jetroniku
jesli na ke-jet to moze byc kwestia regolacji, a na digi silniczek krokowy przepustnica...
Spid3r pisze:spradź czy auto nie dostaje lewego powietrza...
to tez jest wazne przy ke-jet ale wtedy leniwie wchodzi by na odr itp
[ Dodano: 23 Gru 2008 18:05 ]
gospek_ns pisze:silnik krokowy.. ale zastanawia mnie te obroty co wzrastają do 2tys. moze automatyczne ssanie sie zacina? co zrobic?
jak bedą falowac obr sprobuj odlaczyc krokowca i zobaczysz jaka bedzie reakcja. ja bym stawial na krokowca. chociaz te gazniki w 1.6 to jest jedna wielka nie wiadoma
BB (borówka, bandit ...)
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt gru 23, 2008 19:49
GTI KR,
:D widzisz Panie gospek_ns zeby nie bylo ze nie mowilem :D
gospek_ns
Post autor: gospek_ns » czw sty 01, 2009 21:03
Zauwazylem ze obroty rosną bo rozgrzaniu auta.. i na wolnych obrotach zamiast mieć x1000 to maja na x2000 i nie chca spadac.. musze auto wylaczyc i jest przez kilka minut dobrze.. po przejechaniu kilku metrów znow to samo.. widac cos sie zacina ;s
tursky
Post autor: tursky » czw sty 01, 2009 21:26
czujnik temeratury moze byc przyczyna ale niekoniecznie. Prawdopodobnie masz elektroniczny gaznik, silnik PN. Jezeli masz wokol gaznika duzo wtyczek elektrycznych to wlasnie ten silnik. Przeczysc koniecznie wtyczki wokol gaznika i czujnikow temeperatury, potem szukaj inny przyczyn!!!
(najczesciej szeroka wtyczka od nastawnika przepustnicy przy gazniku!)
[ Dodano: 01 Sty 2009 20:27 ]
a pedal gazu sam sie wsiska, czy po tym postoju zmienia pozycje na wyzsza?
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
gospek_ns
Post autor: gospek_ns » sob sty 03, 2009 16:42
No mam wrazenie jak by auto dalej chcialo jechac a pedal gazu lekko sie zapada i obroty rosną a silnik ryczy jak bym go piłował ^^ dzieki za porady dzis zaczne cos grzebac ^^
[ Dodano: 03 Sty 2009 15:47 ]
Silnik ten co mowisz silnik PN.
[ Dodano: 03 Sty 2009 15:50 ]
A i zauwazylem ze rozpędzony lece . . daje na luz to czasem auto gaznie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 216 gości
