MK IV zawieszenie gwintowane ?
szczep
Post autor: szczep » pn gru 08, 2008 22:03
posiadam VW Golfa IV, na dzień dzisiejszy jest niewielka gleba -30mm (sprężyny Weitec).
Przymierzam się do zakupu zawieszenia gwintowanego, jakich producentów polecacie, na co zwracać uwagę przy zakupie ?
_zakix_
Post autor: _zakix_ » pn gru 08, 2008 23:48
szczep2008, wszystko zależy jakie masz zasoby portfela ...
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 09, 2008 00:59
dokladnie :) iel chcesz wydac
http://www.mapet-TUNING.com
kyfy
Post autor: kyfy » wt gru 09, 2008 11:50
Lepiej kupić dobrą firmową używkę (KW,FK,H&R,Weitec) niż nówkę typu NO NAME.
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 09, 2008 11:54
kyfy, co masz na mysli mowiac noname?
kyfy
Post autor: kyfy » wt gru 09, 2008 11:57
MAPET pisze:kyfy, co masz na mysli mowiac noname?
np. supersport
367/458
szczep
Post autor: szczep » wt gru 09, 2008 21:10
_zakix_ pisze:szczep2008, wszystko zależy jakie masz zasoby portfela ...
na zawias chcę wydać ok.1200zl
_zakix_
Post autor: _zakix_ » śr gru 10, 2008 18:11
kyfy pisze:Lepiej kupić dobrą firmową używkę (KW,FK,H&R,Weitec) niż nówkę typu NO NAME.
Bzdura !
Kupując używkę od sprzedawcy na allegro nic totalnie nie wiesz na temat tego gwintu , jak ktoś jeździł i ile jeździł. Zawsze trzeba się liczyć że konieczna będzie regeneracja takiego gwintu. Kupując nówkę gwint masz pewność że zawias jest nowy i na pewno trochę pojeździsz, a w razie problemu zawsze jest opcja gwarancji. Dodam że sam latam już rok na supersporcie i sobie chwalę ten gwint, a Ci którzy piszą że nie da się latać na tym sprzęcie to nigdy nie jeździli albo nasłuchali się innych i tak wnioskują.
XXGTI
Post autor: XXGTI » śr gru 10, 2008 19:11
szczep2008 pisze:na co zwracać uwagę
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na zmianie stabilizatora przed dalszym glebieniem, bo przy obniżeniu powyżej 40mm prawa półoś ociera o stabilizator. Są dwa wyjścia: Kupić stabilizator z Audi S3 (ktoś mówił że też TT) ale gwint musi mieć mocowanie na łączniki. Druga opcja to zakup "tuningowego" stabilizatora (FK i KW takie robią). Odradzam natomiast montaż jedynie regulowanych łączników ori stabilizatora bo to nic nie daje (przetestowane).
kyfy
Post autor: kyfy » śr gru 10, 2008 21:13
_zakix_ pisze:
Bzdura !
Ja na supersporcie wogóle nie łapałem trakcji, na KW (używce) jest o niebo lepiej - koła nie skaczą jak piłki i auto jakoś się odpycha. Nigdzie nie napisałem żeby kupować zawias na allegro :smoke:
367/458
_zakix_
Post autor: _zakix_ » czw gru 11, 2008 15:54
kyfy pisze:Ja na supersporcie wogóle nie łapałem trakcji
Jak ty na dziurawych drogach chcesz mieć dobrą trakcję jak zawias twardy jest ;p
kyfy
Post autor: kyfy » czw gru 11, 2008 16:02
_zakix_ pisze:
Czytaj ze zrozumieniem :crazy: Napisałem wcześniej : na KW (używce) jest o niebo lepiej. BTW : KW jest o wiele twardszy niż supersport.......
367/458
SToRM
Post autor: SToRM » ndz gru 21, 2008 15:36
XXGTI pisze:Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na zmianie stabilizatora przed dalszym glebieniem, bo przy obniżeniu powyżej 40mm prawa półoś ociera o stabilizator. Są dwa wyjścia: Kupić stabilizator z Audi S3 (ktoś mówił że też TT) ale gwint musi mieć mocowanie na łączniki. Druga opcja to zakup "tuningowego" stabilizatora (FK i KW takie robią). Odradzam natomiast montaż jedynie regulowanych łączników ori stabilizatora bo to nic nie daje (przetestowane).
Jak to jest z tymi stabilizatorami?
Moja mkIV kupilem juz na zawieszeniu -30/30. Wczoraj zmienilem z przodu sprezyny na -50 i nadal do polosi ma sporo luzu - nawet na najwiekszych dolach stabilizator nic nie przyciera o nia...
Przemek000
Post autor: Przemek000 » sob sty 03, 2009 12:43
Podepne sie pod temat. Tez przymierzam sie do zakupu gwintu, teraz w swoim mk4 mam seryjne zawieszenie, nie znam sie za bardzo na zawiasach.. Chce przeznaczyc na to ok. 1700zl, czy za ta cene dostane dobry gwint do mk4? moglbym prosic o jakies namiary, firmy, ktore warto rozpatrzec.. pozdrawiam
Wróć do „Zawieszenia”
