Co to są za wtryski
Ceglarz
Co to są za wtryski
Post autor: Ceglarz » ndz gru 21, 2008 15:54
U forumowego kolegi Damiano założyliśmy wczoraj wtryski. Pochodzą one z silnika z LT 2.5tdi, nr jakie na nich znalazłem to:
074 130 203B BPX 220/300bar
0 432 193 511
Czy są to wtryski z końcówką 0.216 czy 0.205
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
cowboy
Post autor: cowboy » ndz gru 21, 2008 18:38
216 były WYŁACZNIE w silnikach 150 konnych - AXG i AHY
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » ndz gru 21, 2008 19:32
Symbol silnika to AHD, ale wg katalogu Boscha tam są wtryski 190 bar, a te co mam są 220/300bar.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz gru 21, 2008 19:49
Ceglarz pisze:074 130 203B
wg Etki to silnik AVR - 80kW - 109KM w LTeku 2,5 TDI
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 18:50 ]
Ceglarz pisze:Czy są to wtryski z końcówką 0.216 czy 0.205
0,205 to max, jak nie mniejsze...
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » ndz gru 21, 2008 20:11
cowboy, AFN forumowego Damiano_TM po założeniu tych wtrysków jeździ lepiej, niż na seryjnych wtryskach.
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 22, 2008 09:20
Ceglarz pisze:AFN forumowego Damiano_TM po założeniu tych wtrysków jeździ lepiej, niż na seryjnych wtryskach.
no to albo seryjne wtryski AFN kolega Damiano ma do bani
albo ETKA sie myli, co do oznaczenia...
bo nie podejrzewam żeby silnik o jeden gar wiekszy i 500cm3 miał wieksze szpryce niz AFN o tej samej mocy 110KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
