Skrzynka bezpieczników - od czego są te wejścia
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn gru 22, 2008 11:24
Na wstępie zaznaczam że użyłem opcji szukaj i znalezione odpowiedzi mnie nie satysfakcjonowały :)
Mianowicie chodzi mi o dwa wejścia w skrzynce bezpieczników, od czego one są
Wczoraj chciałem zmostkować sobie światła na H1+H1 i z braku odpowiedniego światła zmostkowałem nie te wejścia co trzeba i poleciał mały dym :crazy:
I ciekaw jestem co połączyłem przez przypadek, bo może coś się zjarało w wyniku tego, a nie chciałbym być niemiło zaskoczony w drodze na święta..
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 11:29 przez sarejn, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=150][b]SPRZEDAM BOCZKI OD CL'a 3d[/b][/size]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 22, 2008 12:26
moze to byc miejsce na zworke lub przekaznik
skrzynki bezpieczników we wszystkoch wersjach silnikowych są takie same roznią sie tylko konfiguracją której dokonujemu własnie tymi zworkami
[ Dodano: 22 Gru 2008 11:29 ]
przekaznik nr 36 to który od lewej w tej twojej skrzynce?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn gru 22, 2008 12:31
Fahoo pisze:moze to byc miejsce na zworke lub przekaznik
Pewnie tak, ale chciałem wiedzieć do czego są podłączone te wejścia co zaznaczyłem, bo coś się jarało (jak dałem zwarcie) tylko nie wiem jeszcze co??? Znalazłem taki "schemat" ogólny, który mówi tylko że to jest mostek świateł przeciwmgielnych, ale tyle to widać na zdjęciu.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 22, 2008 12:35
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn gru 22, 2008 12:42
Fahoo pisze:przekaznik nr 36 to który od lewej w tej twojej skrzynce?
wg. opisu skrzynki to 3 od lewej
no chyba że z tym było różnie w MK3, to bym musiał sprawdzić.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 22, 2008 12:47
no to mi wychodzi na to ze to jest miejsce na przekaznik od lamp przeciwmgielnych
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn gru 22, 2008 12:52
Fahoo pisze:no to mi wychodzi na to ze to jest miejsce na przekaznik od lamp przeciwmgielnych
No tyle to też ustaliłem, tylko od czego są te piny... czy to jest + czy masa czy coś innego, bo przeciwmgielnych z przodu to nie mam...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 22, 2008 13:04
kozystalem z innej rozpiski i tam tez jest tylko opis ze to jest przekaznik przeciwmgielnych wiecej danych na temat pinów brak :crazy:
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn gru 22, 2008 14:26
Te dwa wejścia to jest zasilanie cewki przekaźnika! Więc zrobiłeś zwarcie i dlatego poleciał dymek. :grin:
Zobacz, uniwersalny przekaźnik Bosch'a o nr 0332019103:
Zdjęcie
Wymiary
Schemat
Według schematu te styki co zaznaczyłeś to 85 i 86, czyli zasilanie przekaźnika, a między 87 i 30 jest włożona zworka.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn gru 22, 2008 14:37
AFN140KM pisze:Te dwa wejścia to jest zasilanie cewki przekaźnika! Więc zrobiłeś zwarcie i dlatego poleciał dymek. :grin:
Tylko ciekaw jestem co tak ładnie się smażyło.. bo dym ładny poleciał :satan: , ale wszystko działa na szczęście. Chyba wyjmę ta skrzynkę z przekaźnikami i zobaczę czy się jakiś bałagan przez to się nie zrobił, ewentualnie rozkręcę trochę deski. Może wiecie na co jeszcze przydałoby się spojrzeć?
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 14:37 przez sarejn, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn gru 22, 2008 14:41
A pamiętasz skąd dymek poleciał i co faktycznie zwarłeś? Te dwa styki zaznaczone, czy jeden z nich np. ze zworką?
leoncio
Post autor: leoncio » pn gru 22, 2008 14:43
nawet jezeli nie masz halogenow to instalacja i tak istnieje wiec mozliwe ze wyjarales cos w tej instalacji
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » pn gru 22, 2008 14:50
AFN140KM pisze:A pamiętasz skąd dymek poleciał i co faktycznie zwarłeś? Te dwa styki zaznaczone, czy jeden z nich np. ze zworką?
zwarłem dokładnie te dwa styki ze sobą i na pewno nie dotknęło tej blaszki poziomej, bo zwierałem drutem izolowanym...
A dymek to ciężko powiedzieć, bo szedł koło szyby przedniej z lewej strony i koło włącznika świateł.... Tylko teraz nie pamiętam czy pojawił się jak przekręciłem kluczyk, czy dopiero jak włączyłem światła w celu sprawdzenia... Ale prędzej trzymałbym się wersji że po włączeniu świateł, bo wtedy usłyszałem dziwne bzyczenie.
leoncio
Post autor: leoncio » pn gru 22, 2008 14:56
kabel od halogenow wychodzi w komorze silnika po u gory po lewej stronie jest to zlaczka napiecie pojawia sie dopiero w momecie zalaczenia swiatel a co do twojego problemu prawdopodobnie wyjarales sobie ta instalacje
dopuki nie bedziesz chcial zalozyc halogenow bedzie oki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
