Mruygajaca kontrolka od wody
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 02, 2005 00:48
Mam taki maly problem a chodzi o to ze posiadam Golfa Mk 2 i niedawno zapalila mi sie kontrolka od wody(miedzy zegarami) i ciagle mruga na czerwono chwile po przekreceniu stacyjki i az do wylaczenia samochodu :// Nie moge sobie z nia poradzic wymienialem juz czujnik, ta kontrolke w zegarach w chlodnicy plynu jest dosc nie wiem moze mial ktos podobny problem ?? to prosze o odpowiedz
Czekam :)) pozdro :)
bm86
Post autor: bm86 » pt gru 02, 2005 00:59
Jaki silnik??
Bo jak TD to sie nie przejmu tym za bardzo, często sie to zdarza że kontrolka miga bez powodu. :okej:
Maciejwwo
Post autor: Maciejwwo » pt gru 02, 2005 01:03
miałem podobny problem w mojej jettcie mk1.było o tym troche ba forum;).stawialem na jakies zwarcie w instalacji na wadliwy czujnik nawet licznik wymienilem bo elektryk stwierdzil ze to moze cos w zegarach.wymienilem caly zbiorniczek wyrownawczy wraz z czujnikiem poziomu plynu tez nic nie dalo...pewnego dnia zaczalem po kolei wyciagac bezpieczniki i wszystkie przekazniki jakie znalazlem w aucie;)bezpieczniki cale.okazalo sie po rozebraniu jedengo z przekaznikow ze zostal zalany woda i nastapilo zwarcie, przerwanie sciezki na plytce.polutowalem i wszystko wrocilo do normy.(mi oprocz tego wskazowka wedrowala na max i caly czas mrugala czerwona kontrolka).dziwilem sie ze to wina przekaznika??(mam juz skrzynke nowszego typu na szerokie bezpieczniki)był to przekaznik na podstawce przyczepiany do skrzynki bezpiecznikow.wyglada na oryginalny(znaczki vw).ale sie rozpisalem.mysle ze moze to troche rozjasni sprawe(przynajmniej u mnie tak bylo).zycze powodzenia.
VW Diesel Power
VW Jetta mk1 '83 diesel
www.balonem.pl - loty balonem na gorące powietrze - super zabawa!!!
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 02, 2005 01:09
Ni ja mam 1.6 diesel :))) niestety nie turbo a szkoda A jesli chodzi o te bezpieczniki to patrzalem troche ale czasu malo studia itd ale teraz bedzie weekend to sobie popatrze dokladnie :DDD dzieki wielkie mam nadzieje ze to pomoze bo denerwuje mnie ta mrugajaca kontrolka (lubie jak mi w autku wszystko gra :DD) Mam nadzieje ze to bedzie bezp albo przekaznik :) i uda mi sie z tym zrobic:) jeszcze raz dzieki :) pozdro :P
koper55
Post autor: koper55 » pt gru 02, 2005 02:15
Ja mam ten sam problem. Jak coś znajdziesz to daj znać. Chyba, że ja bedę pierwszy
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 02, 2005 10:12
No to jak ktos sie czegos dowie to napiszcie Tu :)))) bo chcialbym sie tego pozbyc :) jak bede wiedzial to tez oczywiscie napisze :))
dukem
Post autor: dukem » pt gru 02, 2005 13:34
Olejcie to!!!Ja przerzucilem setki tematow na tym forum i juz z wieloma ludzmi o tym rozmawialem...ja mam 1,6TD i w lecie mruga sobie czasem...w zimie czasem nie mruga...ogolnie sprawa wyglada tak ze to pada albo elektronika w samych zegarach i daje mylny sygnal....albo ktorys z czujnikow- np poziomu plynu jest do niczego...ogolnie w dieslach produkcji niemieckiej (nie tylko VW) to bardzo czesty objaw i nie ma co sie nim przejmowac...jak wam bardzo przeszkadza sa dwie metody- odlaczyc sama diode, albo po tym jak sie silnik podgrzeje zgasic i zapalic na nowo- u mnie pomaga...
Jezeli wskazniki temperatury wam dzialaja tak jak potrzeba to nie zwracajcie na to uwagi bo to nic nie znaczy...
TommyHH
Post autor: TommyHH » pt gru 02, 2005 18:37
Ciekawa rzecz. Jak kupiłem swego Golfa i jechałem do domu to ze dwa razy mi zamrugał. Tak po trzy mrugnięcia. Dolałem płynu,bo było trochę poniżej minimum. Teraz co jakiś czas też to jest. Zawsze trzy mrugnięcia. Płyn nie ucieka, ale silnik mało kiedy jest rozgrzany. Też mnie to zastanawia.
Nie ma to na nic jak na razie wpływu, więc może koledzy dobrze radzą, żeby zbagatelizować.
dominik7
kontrolka
Post autor: dominik7 » pt gru 02, 2005 19:04
ja mam to samo.czesciej mruga w lecie.sprawdzilem wszystko i przestalem sie przejmowac.niech sobie miga.widze koledzy ze to domena golfow.ale i tak sa najlepsze...sprawdz termostat czy nie jest zaciety.u mnie jest,ale narazie nie wymieniam bo zacial sie w polowie wiec przy tej temperaturze szanse raczej nikle ze sie stanie cos zlego.nawet to lepiej bo silnik jest lepiej dogrzany.wymienie jak sie ociepli.
dukem
Post autor: dukem » pt gru 02, 2005 21:21
Po trzy mrugniecia to tym bardziej blad elektroniki...trzeba to olac bo ja juz sprawdzalem u siebie wszystko i wychodzi na to ze wszystko jest ok a to ustrojstwo dalej mruga...jezdze tak juz ponad roku i sie przyzwyczailem
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz gru 04, 2005 00:40
Ja mam to samo tyle że mi mruga cały czas od dłuższego czasu jakieś 3-4 miesiące. Co jakiś czas mi gaśnie jest wszysko ok, ale po kilkunastu minutach znowu zaczyna :/
Też mnie to denerwuje (bo bo mnie oślepia podczas jazdy ;) )
dukem
Post autor: dukem » ndz gru 04, 2005 03:23
E tam oslepia...mozna przywyknac...ja juz przestalem dawno na to zwracac uwage...
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 04, 2005 10:37
Ale jednak to jest denerwujace :/// i chce sie tego pozbyc :))
TommyHH
Post autor: TommyHH » ndz gru 04, 2005 12:43
Może odetnij tę diodę? Zostaje jeszcze wskaźnik temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
