KIT CAR na podzespołach VW by WIESSIO
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
wiesso
Post autor: wiesso » wt gru 09, 2008 03:34
GRZANA pisze:A nie ma w planach jakiegos mocniejszego motoru? :)
Oczywiście że jest zwłaszcza teraz kiedy okazało się mam standardowy RP a nie GTI.
Ale na początek chciałem coś co sam ogarnę przy montażu i będzie tani w eksploatacji.
Pozatym przy mocniejszym silniku muszę ingerować w skrzynię biegów.
Klasyczne od garba wytrzymują tak do stu paru koni. Potem trzeba kupić wzmacniane a to juz 3 tysie niewyjęte.
Myślałem żeby wrzucić wraz ze skrzynią silnik od audi V6 :) to by było coś
Narazie Golf jest dla mnie optymalny
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 09, 2008 12:46
silnik można by chyba zamontować poprzecznie a nie wzdłużnie i wykorzystać skrzynie golfowskie.
Bartus19942209
Post autor: Bartus19942209 » czw gru 11, 2008 20:50
OoOo...fuck ale bryka:P Tylko szkoda ,że tak mało wotek dawaj więcej czekamxD
Pozdraviam
saduwa
Post autor: saduwa » ndz gru 14, 2008 00:52
:bajer: :bajer: :bajer: :bajer:
tego sie niespodziewalem, kozacki projekt
pozdro
wiesso
Post autor: wiesso » pn gru 15, 2008 16:39
Wczoraj udało mi się zaadoptować nagrzewnicę, również z golfa II :) trochę poprzycinałem tu i tam i posklejałem ale wyszło ok wieje jak szalona. wieczorem wrzucę fotę. Poprowadziłem również wiązkę elektryczną do świateł. jak dobrze pójdzie w przyszłym tygodniu popłynie prąd w obwodach.
Robson1973
Post autor: Robson1973 » pn gru 15, 2008 18:25
Widze że prace idą pełną parom =D>
Latamy nisko,a próg to nasz wróg.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pn gru 22, 2008 18:24
zacny projekt :bajer: ,obyś wytrwał do końca :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
beny841
Auto: MK1
Silnik: 1.9
Post autor: beny841 » pn gru 22, 2008 21:20
nono
jestem pod wrażeniem, mam nadzieje ze to kiedyś będzie jeździć :)
prawdę mówiąc jak wchodziłem na temat myślałem ze to kitszit jakiś a tu mega zonk :)
karoserie masz wyczesaną :)
widac ze jeszcze przed toba milion problemów i kłopotów ale trzymam kciuki :) aby sie udało
a mam jedno takie pytanie co odraz mi sie narzuciło
szyby??? z pleksi będą czy może dali do KIT-u
i powiem tyle że to bedzie najlepsza wersja Garbusa :panna: :grin: :rotfl:
mój klekot http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=864968#864968
wiesso
Post autor: wiesso » pn gru 22, 2008 22:24
na początku myślałem aby zrobić je z poliwenglanu ( czy jakoś tak), ale ostatecznie będą oryginalne szklane.
Doszukałem się firmy w USA co ma takie szyby. i jak będe przed lakierowaniem to je zamówię. Jest to jeden z większych wydatków ale myślę że na zakończenie będzie warto.
Rabbit_mk1
Post autor: Rabbit_mk1 » sob sty 03, 2009 20:14
szok :blush: troche kozacki projekt ;) tlyko szokoda że taki maly silniczek... ile +/- waży ten garbaty? powodzenia ;)
ps. widze że kolega też zainteresowania w kierunku rowerów :bigok:
sprzedam uszczelkę pod głowice golf mk1 1.6 diesel, miękką deskę golf mk1 kontakt na priv ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269844 polo
wiesso
Post autor: wiesso » ndz sty 04, 2009 07:04
pierwsza sprawa-
odnośnie silnika - fakt mały i nad tym ubolewam ale jak bedzie przypływ gotówki a pojazd ruszy to coś sie bedzie myśleć na spokojnie o większym.
druga spraw
waga całość nie powinna przekroczyć ( zakładając moje wyliczenia) 650 kg
I trzecia ROWER :) fakt już nie mogę doczekać sie wiosny :) ale jak jest mróz to i w zimie da rade.
Rabbit_mk1
Post autor: Rabbit_mk1 » czw sty 08, 2009 20:44
jak mniej od mk1 i bedzie mial 90ps to sadze ze bedzie dobrze smigal ;)
no ja tez czekam na wiosne z utesknieniem :helm:
Robson1973
Post autor: Robson1973 » śr lut 18, 2009 09:41
temat troszke umilkł,dzieje sie tu co:)
wiesso
Post autor: wiesso » śr lut 18, 2009 13:01
dzieje sie dzieje - jestem na etapie robienia całej masy detali. To jest taki etap budowy że robisz i robisz a praktycznie niczego nie widać.
np: montaż nagrzewnicy. doloty powietrza do kabiny, spryskiwacze, elektryka przetaczanie dystansów( okazały sie zbyt szerokie ).
najwięcej roboty było z ulepieniem z gipsu modelu klapy silnika oraz przetłoczeń świateł.
Jutro przychodzi człowiek który pomoże mi zrobić klapę silnika z laminatu oraz tylni zderzak.
Jak dobrze pójdzie to za dwa tyg uruchomię pneumatyczne podnoszenie dachu oraz zamontuję przednie światła.
wtedy wstawię kolejne zdjęcia oraz filmik.
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 11 gości
