MFA wyświetla nieprawdziwą temp. zewnętrzną powietrza.
krzaś
Post autor: krzaś » pt gru 19, 2008 14:02
Witam. MFA przestało wyswietlać mi najpierw temp. zewnętrznej, a po jakimś miesiącu temp. oleju. Wymieniłem oby dwa czujniki - nic to nie pomogło. Sprawdziłem czy jest przejście z tych czujników do kostki licznika. Okazało się że przejścia brak. Więc diagnoza moja jest taka że gdzieś przetarły się kable. Dodam jeszcze że wszystkie styki przeczyszczone. Podłączyłem oby dwa czujniki bezpośrednio do licznika i okazało się że MFA wyswietla temp.oleju i temp. zewnetrzną. Problem jest taki że MFA pokazuje temp. zewnętrzną cały czas 27st., gdzie temp. powietrza wynosiła 3st. Czujnik temp.zew. to zamiennik. Podłączyłem kable odwrotnie i tez MFA pokazywało 27st.
Moje pytania to:
1. Czy czujnik temp. zew. jest podłączony bezpośrednio do licznika, czy idzie przez kompa lub jakieś inne przekażniki.?
2. Czy czujnik ( zamiennik ) oszukuje.?
3. Może ktoś wie, gdzie najczęściej przecierają się kable w instalacji elektrycznej w mk3?
Pozdro Krzaś
sle
Post autor: sle » pt gru 19, 2008 16:12
krzaś pisze:Czy czujnik ( zamiennik ) oszukuje.?
no ale nie aż tyle przecież
Sprawdź tez czy wtyczka ta przy liczniku dobrze siedzi. Miałem ostatnio tak, że wtyczka przypadkowo została zahaczona i lekko się wysunęła i MFA zwariowało. Pokazywało jakieś inne liczby a obrotomierz zwariował.
Tak czy inaczej na początek kabelki do sprawdzenia dokładnie i wtyczki.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 23, 2008 01:57
Problem z odczytem temperatury zewnętrznej identyczny. U mnie pokazał 25 stopni przy ujemnej na zewnątrz. Instalacja nowo położona, czujnik odsyłam na reklamację bo stawiam że jest po prostu uszkodzony. Zastosowałem także zamiennik.
Zastanawiam się nad kupnem czujnika z mk4, tylko trzeba będzie wtyczkę dorwać bo w mk3 jest inna.
zodiak
Post autor: zodiak » wt gru 23, 2008 07:43
Zamiennik na 99% będzie oszukiwał ale nie aż tyle (może oszukiwać o kilka stopni).
Proponuję zamiast czujnika podłączyć (w celu sprawdzenia "zegarów") rezystor 1kilo i zobaczyć jakie będą wskazania. Wyświetlacz powinien pokazywać temperaturę ok.20 stopni.
Jeśli pokaże temp. drastycznie różniącą się od 20 st. to uszkodzone jest MFA.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
koz3r
Post autor: koz3r » wt gru 23, 2008 13:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=45
mozna zastosowac termistor ktory kosztuje niecale 2 zł i tez bedzie ok :)
zodiak
Post autor: zodiak » wt gru 23, 2008 16:02
koz3r pisze:
oczywiście to OK w cudzysłowie bo temperatura będzie się różniła o kilka stopni ze wzlgędu na inną charakterystykę termistora. Czyli np. jest poniżej zera a MFA pokazuje że w plusie :D
Ale jakieś tam rozwiązanie , żeby totalnych głupot nie pokazywał to jest.
Nad ranem:
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt gru 23, 2008 17:54
krzaś, rydzu, nie wiem skąd bierzecie te zamienniki czujnika temperatury zewnętrznej, bo według moich danych taki czujnik w zamienniku nie występuje.
Można go nabyć tylko w ASO jako oryginał i kosztuje ok. 70zł. Numer OE 357919379A, a wygląda tak:
zodiak, ma rację.
W tym czujniku jest termistor o określonej wartości (1kΩ) i co równie ważne o określonej charakterystyce. Znaczy to tyle, że np. w temperaturze +10°C oporność dwóch różnych termistorów (czujników) będzie taka sama, ale już w innych temperaturach będzie się rozjeżdżać.
PS. rydzu, do Golfa IV są dwa rodzaje czujników. Do roku 1999 (1J0919379) i po 1999 (1J0919379A) i tylko ten ostatni występuje w zamienniku, ale czy one wszystkie mają takie same charakterystyki i oporności? Tego nie wie nikt.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 23, 2008 17:59
AFN140KM, dlatego czujnik z mk4 chcę kupić w oryginale, a ten z mk3 wygląda identycznie jak oryginał. Zobaczymy, wyślę na reklamację i zobaczymy co przyjdzie jako kolejne. W tym czasie skończę licznik :-)
zodiak
Post autor: zodiak » wt gru 23, 2008 18:21
Szukałem po katalogach i nie udało mi się znaleźć termistora 1K o charakterystyce B25/85 ok. 3977 K, są 2,2k 4,7K i... 10K . Trzeba by połączyć równolegle 10sztuk tych 1K (co przy cenie ok 1,5zł za sztukę było by jeszcze rozsądne.
(Można by było połączyć równolegle 5 sztuk 4,7k i w szereg z nimi rezystor 62 omy ale ninie jestem pewien czy to by było to samo).
Nad ranem:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 23, 2008 18:26
Jasne, i taki łańcuszek powiesić sobie na zderzaku :vom: rozwiązanie. Do testów MFA, owszem, ale żeby działało jednak normalny czujnik. Przecież nie psuje się to raz na miesiąc, więc po co kombinować aż tak.
zodiak
Post autor: zodiak » wt gru 23, 2008 18:32
rydzu pisze:Jasne, i taki łańcuszek powiesić sobie na zderzaku
Termistor ma średnicę ok 2-3mm czyli jak się je sprytnie "złoży w kupę" (mogą sie dotykać "główkami" to nie jest to a większe niż oryginał z kostką. Sądzę nawet że sporo mniejsze :bigok:
Ale wsztstko kwestią gustu
Nad ranem:
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt gru 23, 2008 18:59
Panowie są święta. Trzeba powiedzieć żonie, że pod choinkę chcielibyście dostać nowiutki czujnik za 70 zł i po sprawie. :grin:
A właśnie z okazji świąt chciałbym Wam i całemu gronu forumowemu złożyć najserdeczniejsze życzenia, szczęścia, zdrowia, cierpliwości i kasy na nowe mody, przeróbki i poprawki. :grin: . Wesołych Świąt!
Pozdrawiam Wszystkich!
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 23, 2008 19:12
AFN140KM, tutaj masz temat do życzeń:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205058
Co do czujnika, to ten mój "zamiennik" jak go nazwałem, kosztował 60 pln, więc jedynie nie miał pudełka VW i paragonu, reszta dokładnie taka sama, nie sprawdziłem tylko czy ma numery i oznaczenia VAG :-)
koz3r
Post autor: koz3r » wt gru 23, 2008 20:38
niewiem jak u was ale u mnie jest to 4,7k Ohma bo doswiadczalnie dobieralem i jest o takiej charaktrystyce do kupienia , wiec nie ma problemu
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 20:39 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
