Smaczny
Post
autor: Smaczny » pt gru 02, 2005 02:17
reddevil23 pisze:Kto mi powie jak wyciągnać licznik z golfa 2 gdyz che sie dostac do i wymienic oswietlenie zegarów!PROSZĘ O POMOC!!!!!!
A z czym masz konkretnie problem? Wystarczy wyciągnąć panel nawiewu, przełączniki, wszystko poodkręcać, wyjąć ramkę oraz licznik. Najgorzej jest odkręcić linkę prędkościomierza, ale mozesz sobie ją troszkę "wepchnąć" do środka - wystarczy, że zdejmiesz osłonkę komputera pod maską i wciśniesz troszkę taki gruby czarny przewód
FORD
Fix Or Repair Daily
Dioda83
Post
autor: Dioda83 » pt gru 02, 2005 11:23
O tym jak wyszarpać licznik jest mowa na stronie
w dziale porady, stosując sie do tej porady nie można niczego spieprzyć
wosiek
Post
autor: wosiek » wt gru 06, 2005 12:51
ja w swoim mk2 zamontowałem wczoraj zegary INDIGLO wraz z pomalowaniem wskazówek na czerwono farbą pod uv ale niewiem jak foto wrzucić
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 11:56 ]
<img style="WIDTH: 600px; HEIGHT: 400px" alt="" src="C:\toshiba\Bus\zegary indiglo.jpg">
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 12:01 ]
to są właśnie takie zegarki
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 12:05 ]
niewyraźne trochę ale dodam w najbliższym czasie foto jak już będe je miał wmontowane w furze
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
dzikusek99
Post
autor: dzikusek99 » wt gru 06, 2005 13:17
Chyba ostro daje po oczach. Ale za to wskazowki sa widoczne. rydzu sadzil ze bedzie to marnie wygladac. Efekt calkiem calkiem. Napisz czy wzrok sie nie meczy przy jezdzie w nocy
Kubus20
- VW Baron
Post
autor: Kubus20 » wt gru 06, 2005 14:28
wosiek pisze:ja w swoim mk2 zamontowałem wczoraj zegary INDIGLO wraz z pomalowaniem wskazówek na czerwono farbą pod uv ale niewiem jak foto wrzucić
Moje pytanie. Skąd wyszarpałeś zegarki indiglo do mk2 i za ile?
Goofi
- VW Baron
Post
autor: Goofi » wt gru 06, 2005 14:54
Kubus20 pisze:(ciach)
Kiedys na allegro widzialem, cena chyba kolo stowki bez konwertera napiecie
Kubus20
- VW Baron
Post
autor: Kubus20 » wt gru 06, 2005 15:06
Goofi pisze:Kubus20 napisał/a:
(ciach)
Teraz niestety na allegro nie ma takich tarcz
wosiek
Post
autor: wosiek » wt gru 06, 2005 23:45
od znajomego który sprzedaje na allegro,cena to 120zł + inwerter lecz naprawde efektu lepszego niczym się nie zrobi a jeżeli chodzi o podświetlenie to działa ściemniacz:)
[ Dodano: Wto Gru 06, 2005 22:48 ]
wpiszcie w wyszukiwarce na głownej stronie na allegro: moman i znajdziecie wszystkie jego aukcje ,do mk2 imk3 i innych także
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt gru 09, 2005 16:28
dzikusek99 pisze:Chyba ostro daje po oczach. Ale za to wskazowki sa widoczne. rydzu sadzil ze bedzie to marnie wygladac. Efekt calkiem calkiem. Napisz czy wzrok sie nie meczy przy jezdzie w nocy
Te dzikusek swojego zdania nie masz, że cytujesz innych. Przestają mi się podobać twoje komentarze na temat mojej osoby. Pomogłem ci z twoimi zegarami a ty tutaj na forum mi jakąś antyreklamę robisz-nieładnie.
A co do moich wypowiedzi na temat zegarów indiglo to są to tylko moje subiektywne odczucia które z dnia na dzień mogą się zmienić pod wpływem zdjęć chłopaków którzy zamontowali je w swoich samochodach.
Dioda83
Post
autor: Dioda83 » sob gru 10, 2005 01:56
Rydzu popieram, z tego co zauważyłem to włożyłeś w ten temat sporo zaangażowania i pracy, chyle czoła
zegarki masz bombowe Pozdroowka!!!
dzikusek99
Post
autor: dzikusek99 » sob gru 10, 2005 22:58
rydzu pisze:
Hmm antyrekalame mowisz
. Ok nie taki mialem zamiar. Jesli tak wyszlo to sory. Obiecuje ze nie bede sie juz wypowiadal na temat podswietlenia zegarow i nawiazywal do ciebie (zeby nie wyszlo zle i nie chce sobie robic wrogow). Prawda jest ze sam sugerowales ze przy tarczach indiglo nie bedzie widac wskazowek - nie wiedzialem ze i tymi tarczami sie zajmujesz. pozdrawiam
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pn gru 12, 2005 09:19
NIe chodzi tutaj o przepraszanie i o to czym się teraz zajmuję. Chodzi tylko o to że nie lubię cytowania moich opinii. Nie jestem żadnym guru podświetlania, są ludzie dużo sprytniejsi ode mnie, ja po prostu wykonałem kilka ciekawych projektów.
Z dnia na dzień zmieniam moje zdanie o zegarach INDIGLO ale i tak, żeby świeciły wskazówki trzeba połączyć to z metodą UV więc znowu wzrost kosztów.
Rozwiązanie dobre, ale mało ekonomiczne wyjdzie koło 150 pln + katoda więc wolę przeznaczyć te środki na inne dodatki.
mitul
Post
autor: mitul » czw gru 15, 2005 17:41
CZESC WSZYSTKIM! interesuje mnie pomalowanie wskazowek na czerwono tak zeby slicznie swiecily w nocy - moze mi ktos pomoc i powiedziec gdzie i w jakiej cenie dostane lakier ktory jest czerwony i swieci? lub moze tak czym mozna to pomalowac zeby daslo efekt? jezeli umiecie to pomozcie - dziekuje z gory
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
