Gaśnie 1-2 sek po odpaleniu???
haha dokładnie "som"danioo pisze:Kolego a w jakim ty świecie żyjesz ? do szkoły nie chodziłeś?
ja stawiam na krokowca miałem takie objawy u siebie dodatkowo wymieniłem czujnik temp silnika który tez odpowiada za dawke wachy na zimnym silniku jesli to nie pomoze to własnie immo lub moze bede to pisał do znudzenia bo u mnie żaden magik nie wiedział co jest jeszcze głowne gniazdo silnika ta puszeczka z przewodami obok głowicy moze nie pomoze ale nie zaszkodzi posprawdzac czy jakies styki nie sa luzne pzdr
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 10:36 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
qrde - wymienilem krokowca (i lambde bo padla) i.... jest lepiej ale to nie to czego sie spodziewalem. nadal nie odpala za 1'szym razem i bez wciskania pedalu gazu , i nadal niestety trzeba podtrzymywac obroty przez pare chwil bo zgasnie.
nie mam juz pomyslow co to moze byc. :/
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
- zaprzal
- VW Baron
a masz fabryczny alarm? to moga byc zimne lutysemp pisze:Panowie otatnio problem sie powturzyl ale ku zdziwieniu kolega Zico63b chyba mial racje uderzylem w deske nad licznikiem odpalil i nie zgasl jak jeszcze to sie powtorzy sprobuje znow uderzyc i zobaczymy czy to nie przypadek:P:P
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 10:38 pm ]
tylko wtedy by sie moglo zdarzac, ze w czasie jazdy tez by gasl.... i nadal przygazowka nic do tego nie ma
- Paweł NPI
semp, rozwiązałeś już problem?? Bo mam podobne objawy do twoich, tylko nie pisałeś czy jest tak cały czas czy tylko na zimnym... U mnie tylko na zimnym np. po nocy mam problem. Jak jest ciepły pali od strzała. Nie mam za bardzo pomysłu co to może być, a szkoda kasy żeby teraz wszystko wymieniać i zgadywać...
witam. sluchaj semp zrobiles juz z tym?? u mnie jest podobnie. nie dawno kupilem golfa i na zagrzanym silniku pali, zajechalem do domu, wstaje rano odpalam a tu nic, nie chce odpalic bez dodania gazu.. jak go krece jakis czas bez dodania gazu a potem jednak dodam gazu to dyma pusci.. ja mam jeszcze taki problem ze przy tym mam takie dziwne charowanie tak jakby od rozrusznika....
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
wesolych swiat wszystkim
witam sluchajcie nie rozwiazalem tego problemu ale malym lekarstwem na to jak odpalam i nie chce odpalic to jak ktos wyzej napisal jebnac w deche nad licznikami i nastepny strzal i pali wiec u mnie chyba jakies zimne luty albo cos z imobilajzerem tylko pytanie jak to naprawic albo jak zdjagnozowac na 100% co to moze byc?
[img]http://www.marcinek1985.republika.pl/vwgolf/podpis_semp.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
