mk4 1.6 AZD warto tunningowac?
blueregard
Post autor: blueregard » czw gru 25, 2008 18:08
moglby mi ktos napisac jak podatny na tunning jest moj silnik? z tegp co slyszalem to mozna np za pomoca chipu, dosc duzo dodac.
Rzucam pytanie tutaj poniewaz probowalem dostac sie do literaturty na temat tegoz silnika i jest jej strasznie malo, ogolnie zasiegalem jezyka ale jakos ten moj silnik niepopularny :P
ps bylbym wdzieczny za adresy sprawdzonych tunningowcow specjalizujacych sie w benzin w 3miescie :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 25, 2008 18:36 przez blueregard, łącznie zmieniany 2 razy.
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » czw gru 25, 2008 18:42
napisz do Apsika z forum... ma facet łeb!!! Lub GTO! na programie zbyt wiele nie wyciagniesz... max z 30%mocy zawsze mozesz wsadzić turbo lecz zakucie silnika bedzie dosc droga zabawa w granicach 11ooozł jeszcze tez zależy ile mocy Cie interesuje :D bo jak zadowoli Cie jakas mala moc w co wątpie to pobawić się z wydechem i dolotem i zawsze pare Ps wiecej... wieksze wtryski zrobić do tego mapka jakaś nowa i sportowy wałek to przypuszczam ze i z 50ps wyrwiesz... albo wsadzić cały osprzet z TFSI lecz to juz zakuć trzeba :D ale mocy w .... i jeszcze troche turbo i kompresor jak by nie bylo :D mialem okazje sie przejechac golfem6 1.4 TFSI fakt z 400m jako pasażer ale frajda suuuper ;D
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
spawacz
Post autor: spawacz » czw gru 25, 2008 22:27
Picia wez lepiej nic nie pisz ten motor ma 105KM i ty chcesz Softem zrobic go na 140KM , wez sie w łeb rąbnij. Turbo i zalucie - 11000 to chyba na tłoki kute i panewki dobre, to to by bylo po 11000tys. Walki owszem -1500 , jakis wydech z dobrym kolektorem z 2500 na kwasiaku wszystko, dolot to tak 200, wtryski z 150-600 zalezy czy nowe czy uzywka, soft tak od 600 do .... , no i wtedy by bylo te 140ps, do tego porting odpowiedzio zrobiony z zamachem (1500-2000) i ze 150-155ps moze by naciagnol.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » pt gru 26, 2008 10:54
nie wiem jak zakucie w MK4 ale do mojej golfiny tele krzyknol mi koles w warsztacie...
pozatym mi chodzilo ze 30% to soft wydech dolot wtryski...
[ Dodano: 26 Gru 2008 09:57 ]
spawacz, chcesz więcej mocy?? sprzedaj golfa kup mk3 vr6 syncro i na 1/4 jestes mistrz... :D i frajda jest nie z tej ziemi :D
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 30, 2008 23:42
Najprostsza opcja to swap na 1,8T :bigok:
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Post autor: spawacz » ndz sty 04, 2009 16:33
A ja załozylem temat o podnoszeniu mocy w 1.6 AZD??? Ja tylko zanegowalem twoje glupoty co napisales autorowi. Najpierw zoba kto zalozyl temat , a nie pisz taki herezjii bo to wstyd.
Wróć do „Speed”
