Instrukcja montażu chromowanych ringów w zegarach
struna7
Post autor: struna7 » czw mar 01, 2007 12:48
ringi dostępne są na allegro za około 75 zł
i po kolei
płaskim śrubokrętem podważamy plastik znajdujący się między kierownicą a licznikiem
delikatnie go odchylamy ( jest na stałe założony z materiałowym uszczelnieniem także trzeba uważać żeby nic nie przerwać )
pod plastikiem są dwie śrubki ( orginalnie typu torx )
odkręcamy obie i mamy licznik luźny
trzeba teraz nim pomanewrować żeby wypiąć wtyczki z tyłu ( dwie )
wtyczki są na plastikowych zatrzaskach, trzeba nacisnąć zapadkę i przesunąć zatrzask, wtyczka wysunie się sama
wyciągamy licznik
z tyłu licznika są małę śrubki ( torx ) jak dobrze pamiętam 4 sztuki
odkręcamy je i mamy już luźną szybke z plastikową obudową
patrząc na szybke widać, że niby da się ją odpiąć od plastikowej obudowy
mi się nie udało, wszystko jest zmontowane na stałe
bierzemy ringa i od tyłu wkładamy do środka ( trzeba lekko ugiąc ring żeby wszedł - ale delikatnie żeby się nie odkształcił )
jak jest już w środku to dobrze jest go przymierzyć do obu otworów żeby później wiedzieć jak poustawiać ringi
już pisze dlaczego
licznik jest lekko profilowany w łuk a ringi są idealnie płaskie
ja zrobiłem tak że wewnętrzna strona obu ringow przylega a po zewnetrznej lekko odstaje bo po zalozeniu licznika przy takim montazu nie widać szczelin
jak już wiemy jak je poustawiać, wyciągamy ringa spowrotem i dajemy w jego środek w kilku miejscach po kropli jakiegos szybkoschnącego, bezbarwnego kleju ( ja dałem kropelke )
wkładamy ringa w licznik, zakładamy na swoje miejsce, dociskamy i trzymamy do zastygnięcia kleju
z drugim to samo
kleju nie może być za dużo bo wypłynie na ring albo na licznik i będzie to nieciekawie wyglądać, bo jużniczym się go nie ściągnie
w instrukcji która przychodzi z ringami gościu pisze żeby nie dawać kleju tylko zaginać ringi na końcu - totalna bzdura bo tak ładnie przylega do zegarów i odbija światło z podświetlenia licznika
jak już klej wyschnie trzeba porządnie wyczyścić szybke licznika ( ja po montazu licznika spowrotem wyciagalem go jeszcze dwa razy boo sie w sloncu jakies smugi pokazywaly )
skrecamy licznik, wkładamy go na miejsce i po robocie
jest to trochę upierdliwa robota, ale czego nie robi się dla poprawy wyglądu, a naprawde warto
a tak to wygląda
ohtamzemadar
Post autor: ohtamzemadar » ndz sty 27, 2008 14:26
jutro dam adres sklepu internetowego gosciu sprzedaje po 50 zł
UcHO
Post autor: UcHO » ndz sty 27, 2008 21:15
ja tam nic nie przyklejałem i sie wszystko od 2 lat trzyma, z klejem to jest wlasnie tak ze wyplynie gdzies i bedzie po ptakach, jedyne na co trzeba bardzo uwazac aby z ringu nie zrobic elipsy bo wtedy ti juz nic nie pomoze
sebek: załozymy i u Ciebie ;)
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 21:17 przez UcHO, łącznie zmieniany 1 raz.
bob_1410
Post autor: bob_1410 » pt lut 01, 2008 23:48
to ja wam podrzuce taki adresik
http://dido.win.pl/sklep/ do golfika 4 gosciu ma po 50zł po telefonie mozna cos zbic z ceny :)
ja kiedys jeszcze znalazłem komplet na wszystkie znaczy sie na wskaźnik paliwa i temperatury tez ale w tej chwili nie pamietam adresu
jak mi sie przypomni albo znajde to dam znac
Właśnie znalazłem na allegro jeszcze cos takiego do mk4
caly komplet tzn zegary wzkaznik tem i paliwa i komp
http://allegro.pl/item306322629_vw_golf ... znika.html
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 23:55 przez bob_1410, łącznie zmieniany 1 raz.
ohtamzemadar
relingi
Post autor: ohtamzemadar » czw lut 07, 2008 20:37
[ Dodano: 07 Lut 2008 19:41 ]
http://dido.win.pl/sklep/ to własnie ten adres są tam ringi na każde zegary
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 20:41 przez ohtamzemadar, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » pn lut 11, 2008 07:46
Panowie właśnie jestem po montażu ringów w MK4. Kupiłem je w tym sklepie z linak. Towar w 100 % ok. Montaż bez problemów. Ja nie kleiłem nic na klej - ale zrobiłem to troszke inaczej. Na bok ringa przykleiłem taśme dwustronną w trzech miejscach - trzyma jak wściekłe. Z montażem nie było problemu. Polecam
Pozdrawiam :okej:
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz cze 22, 2008 21:14
struna7, Chciałem zalożyć sobie ringi do mk3 i nie bardzo rozumiem jak mam je zagiąć.
czayen
Post autor: czayen » ndz cze 29, 2008 11:39
rekin01 pisze:Chciałem zalożyć sobie ringi do mk3 i nie bardzo rozumiem jak mam je zagiąć.
Nie wiem jak jest w mk4, ale w mk3 nie trzeba nic zaginać. Wystarczy zdjąć ten biały plastik u góry razem z żarówkami od oświetlenia, a później folię i czarny plastik i mamy piękny dostęp do środka. Pokazuje się otwór o długości tego białego plastiku i szerokości 2-3cm. Ja tamtędy wkładałem u siebie ringi i nie musiałem ich wogóle zaginać. Efekt możesz zobaczyć u mnie. Jakbyś jeszcze czegoś nie wiedział to pisz.
error6
Post autor: error6 » pt gru 26, 2008 18:08
A jak wyglada sprawa z immobilizerem po wypieciu liczników. Gdzieś czytałem ze on może potem głupieć
struna7
Post autor: struna7 » pt gru 26, 2008 19:15
u mnie nie bylo zadnych klopotow
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz gru 28, 2008 20:39
error6 pisze:A jak wyglada sprawa z immobilizerem po wypieciu liczników. Gdzieś czytałem ze on może potem głupieć
odepnij kleme dla pewnosci i bedzie ok, chociaz jak nie bedziesz przekrecał kluczyka to nic nie powinno sie stac
kamil187
Post autor: kamil187 » ndz sie 16, 2009 22:31
witam mam chec zalozyc te chromowane obramówki wszystko fajnie ale jak pozniej wlozysz licznik to kostki same sie wpinaja czy trzeba reka ma moze ktos jakies fotki jak to wyglada?? pozdro. :)
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » ndz sie 16, 2009 23:35
wciskasz kostki i one maja takie mocowanie że jakbyś za taką wajchę pociągnął a one wtedy zahaczają o "zawias" i wpinają się do końca w zegary i zatrzaskują
:bigok:
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
liptoon
Post autor: liptoon » sob gru 05, 2009 17:12
Ramki założone, auto odpala i gaśnie - na desce świeci "kluczyk" więc pewnie sprawa z immobilizerem. Jak sobie z tym poradzić ?? :crazy:
Wróć do „FAQ”
