Węzyk od kolektora
Pawello
Post autor: Pawello » sob gru 27, 2008 11:40
no widzisz marekx2710 a ja mam ją zatkaną i niewiem czy to czymś szkodzi. Przyjechał tak z niemiec a ta druga pusta przyjechała razem z nim w bagażniku. Mam dylemat wymienić ją czy nie??
marekx2710
Post autor: marekx2710 » sob gru 27, 2008 11:53
Moim skromnym zdaniem skoro ona jest to powinna być drożna bo po co inaczej by ją montowali i zaślepiali?, ale swojego czasu miałem problemy z obrotami i metodą prób i błędów doszedłem do tego iż jak ją zatkam to silnik lepiej pracuje ale męczyło mnie to że tak być nie powinno i założyłem ją tak jak fabryka
Pawello
Post autor: Pawello » sob gru 27, 2008 16:08
No właśnie teraz wróciłem z garażu i założyłem tą drożną. Wcześniej miałem problemy z obrotami na biegu jałowym przy zimnym silniku na gazie. Teraz jak o niebo lepiej. Zobaczymy w późniejszym czasie jak autko będzie sie sprawowało. Wielkie dzięki dla wszystkich którzy pomogli mi rozwikłać ten problem. Macie ode mnie + (pomógł).
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 27, 2008 20:13
Z tego wynika że albo ktoś kombinował na własną rękę lub była akcja serwisowa dla aut z silnikiem AKL
