Piszczący nawiew
Jazz_Blue
Piszczący nawiew
Post autor: Jazz_Blue » sob gru 27, 2008 21:17
Posiadam wersję z klimatronikiem i gdy włączam nawiew bez różnicy EKON czy klimatyzacja słychać takie piski z nawiewu, można to zaobserwować także przy skręcaniu, oczywiście przy wyłączonym nawiewie nic nie piszczy, jest to niegłośny pisk, który przy włączonym radiu nie słychać, lecz gdy jest cicho w aucie to słychać to.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 21:18 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:23
czy słychać ten hałas w kazdym połozeniu nawiewu ?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob gru 27, 2008 23:48
tylko z prawej strony i nasila się także przy skręcie w prawo gdy jest włączony...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz gru 28, 2008 01:57
Luz na wirniku wiatraka albo łożyska> łopatki trą o obudowę
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz gru 28, 2008 02:24
a może po prostu jakiś syf dostał się do nawiewu, liście czy coś tego typu.. dawno wymieniałeś filtr kabinowy? jeśli tak, to sprawdź w jakim jest stanie..
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz gru 28, 2008 03:40
koledzy dobrze piszą silnik dmuchawy pada
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » ndz gru 28, 2008 12:19
Kiedyś miałem podobnie. Ustawiłem moc nawiewu na max i zmieniałem jego kierunek. Wtedy było słychac jak jakiś element w środku się przemieszcza. Pewnego dnia znalazłem w kratce nawiewu małą, urwaną plastikową łopatkę i świst ustał.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 18, 2009 01:11
Wymieniłem filt przeciwpyłkowy węglowy, ale dalej słychać jak nawiew piszczy, zobaczę jeszcze jak temeratura będzie wyższa, może to przez mróz...
Wie ktoś jak dostać się do tej dmuchawy, żeby ją naprzykład nasmarować?
Walek240
Post autor: Walek240 » ndz sty 18, 2009 01:19
Na 95% łożyska na silniku dmuchawy. Liście i inny brud w układzie nie powodują raczej pisków tylko charakterystyczny szmer. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
