klimatyzacja MK3 1.8 75KM
witam jakie mogą byc przyczyny gdy klima włączona wiatraki nie pracuja . dzisiaj rano wstałem wyjechałałem z garazu sprawdzałem czy poziom płynów jest odpowiedni tak jest ok włączyłem klime żeby troche pochodziła i zauważyłem ze wiatrakki nie pracują może ktoś miał taki probłem z klimą pozdro
Re: klimatyzacja MK3 1.8 75KM
za zimno kolego i klima sama offnowy5 pisze:witam jakie mogą byc przyczyny gdy klima włączona wiatraki nie pracuja . dzisiaj rano wstałem wyjechałałem z garazu sprawdzałem czy poziom płynów jest odpowiedni tak jest ok włączyłem klime żeby troche pochodziła i zauważyłem ze wiatrakki nie pracują może ktoś miał taki probłem z klimą pozdro
klima się nie załączy poniżej 5 stopni i tyle
[ Dodano: 28 Gru 2008 15:58 ]
jeśli nagrzałeś silnik to widocznie czujnik temp zew. klimy załapał większą temperaturę i klima zaskoczyła
czesc
mam podobny problem mam jeszcze pytanie do ciebie czy ty masz kilmatronik?? bo ja tak i jeszcze do tego na wyswietlaczu pokazaly sie wszystkie mozliwe opcje ze sa zalaczone a nie byly i wszystko miga... jezdzilem prawiw caly dzie i sie naprawilo. tez niewiem czymu tak sie stalo. przypuszczam ze moglo cos zamarznac!!! moze ktos pomoze!!!
lece bo chce!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 288 gości
