Problem z rozruchem samochodu
kolczu
Post autor: kolczu » sob gru 27, 2008 16:13
witam!!!
Mam mały a moze duzy problem. Jadąc autem zaświeciły się kontrolki od ABS i ESP poszarpało troche i samochód zgasł jakby brakowało paliwa a jest połowa baku. Zaczołem od filtra okazało sie ze jest pusty, zalałem go do pełna próbowałem odpalic i nic to nie dało.
Ściągłem wężyk paliwa i zaczołem kręcic okazało sie ze nie podaje wogle paliwa nic nie leci.
Odkręcałem smok w zbiorniku szukałem pompki paliwa ale nic nie znalazłem.
Prosze o porade jest to samochód VW Passat 1.9TDI 115ps model silnika AJM(pompowtryski)
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 17:34 przez kolczu, łącznie zmieniany 2 razy.
borat
Post autor: borat » sob gru 27, 2008 17:03
musi byc pompka paliwa
[ Dodano: 27 Gru 2008 16:12 ]
a po wlaczeniu zaplonu zapala sie kontrolka swiec zarowych cz nima jej wogule?
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz gru 28, 2008 00:33
Wiesz, w silnikach PD pompa paliwa daje charakterystyczny dźwięk przy włączaniu zapłonu... Takie "trachnięcie"...... A u Ciebie cisza?????
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
kolczu
Post autor: kolczu » ndz gru 28, 2008 11:12
Przy włączeniu zapłonu świeca żarowa normalnie sie zapala i po 3 góra 5 sekundach gaśnie a przywłączaniu zapłonu echo nic nie słychać
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz gru 28, 2008 12:28
Skoro jest cisza to znaczy że pompa paliwa nie żyje....
Areczek6578
Post autor: Areczek6578 » ndz gru 28, 2008 13:03
koledzy umnie jest tez cisza mam taki sam silniczek tylko że w golfie i autko pali bardzo dobrze:) pozdro
borat
Post autor: borat » ndz gru 28, 2008 13:15
bo jedna pompke bardziej slychac inna mniej
np,umnie nie slychac jej wogule
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » ndz gru 28, 2008 13:34
Miałem kilka przypadków, że owa pompka się spaliła, i auto odpalało bez niej z mniejszymi lub większymi trudnościami. Podłączałeś vaga?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
kolczu
Post autor: kolczu » wt gru 30, 2008 18:24
nio to w końcu koledzy jest ta pompa paliwa w zbiorniku czy jej nie ma znajomy powiedział mi ze słyszał o takim przypadku i było proste rozwiązanie zatkał sie zaworek który odpowiada za gaszenie auta odcina paliwo nie wiecie gdzie się moze znajduje????
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt gru 30, 2008 23:36
Pompa w zbiorniku jest w każdym PD.
kolczu
Post autor: kolczu » pt sty 02, 2009 16:10
Panowie jednak nie ma we wszystkich POMPY w zbiorniku wyciągłem wszystko i nie ma tylko wskażnik paliwa i smok z sitkiem. Zostaje teraz tylko pąpka przy głowicy co podaje paliwo na pompowtryski,zaworek zwrotny albo uszczelniacze pod pompowtryskami dowiedziałem sie ze, były takie przypadki uszczelniacz od starości pęk albo puscił pompowtryskiwacz nie ma cisnienia i nie zapali za zadne skarby, tylko bedzie to ostatnia deska ratunku bo trzeba rozebrac rozrząd :grrr:
a co do komputera to podłanczałem wszystkie jakie są u mnie w mieście było pare błedów ale nic po zatym i dalej jestem w kropce
borat
Post autor: borat » pt sty 02, 2009 18:26
:hmm:
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 23:50 przez borat, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt sty 02, 2009 19:56
kolczu, Także widziałem takie bez, a po oględzinach wychodziło, że ktoś ja wyrzucił, bo bez niej jakos tam będzie zaplał/pracował ale do czasu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
